土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 双法兰限位传力接头图例管道安装使用尺寸表
发布于:2017-04-12 10:16:12 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
VSSJA双法兰限位传力接头的型号为VSSJA(C2F)型:两边均与法兰连接,安装时调整产品两端连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道自由伸缩,锁定伸缩量,确保管 道的安全运行。质量稳定,性能可靠。
双法兰限位传力接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。适用于两边均与法兰连接的管道中,安装时调节产品两端与法兰的安装长度,对角集资均匀拧紧压盖螺栓,使其成为以整体,并有一定的位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整。在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。能降低被连接件的压力推力和补偿管路安装误差,双法兰传力接头不能吸收轴向位移。双法兰传力接主要用于泵、阀门等附件的松套连接。
法兰传力接头分类是单、双法兰传力接头,特征是环形密封圈等。
一种双法兰传力接头,它包括带有法兰联结端的外伸缩套筒(1),其一端穿装在外伸缩套筒中、另一端也带有法兰联结端的内伸缩管(4),其特征在于: a、外伸缩套筒(1)与内伸缩管(4)之间设置有环形密封圈(2),并通过带有法兰的压盖(3)及螺母(6)固紧,其环形密封圈(2)的截面为梯形结构; b、外伸缩套筒(1)、压盖(3)与梯形密封圈(2)的压紧配合面均为斜面结构; c、限位螺栓(5)穿过各法兰上的通孔直接与外管道结合,并通过相应的螺母(6)固紧。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
三峡大坝究竟有多坚固?!
这项工程的益处无论是对个人、集体还是国家都是显而易见的!而这一项工程可以说是关乎中国千万百姓性命的大工程。 三峡大坝 因此,在设计之初,国家就充分的考虑了战争因素,若是有战争爆发或者有敌人蓄意破坏,怎样才能让大坝做到坚不可摧?在这一点上,设计人员也是颇费了一番功夫! 在设计之初,国家就充分的考虑了战争因素,若是有战争爆发或者有敌人蓄意破坏,怎样才能让大坝做到坚不可摧?在这一点上,设计人员也是颇费了一番功夫!
