土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 多做一步,粘钢加固质量有保障!
多做一步,粘钢加固质量有保障!
发布于:2017-04-11 12:01:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
粘钢加固施工完成后,为了保证工程质量,应对其进行综合检验验收,具体包括以下几个方面:
1.外观检验
(1)加固设计图纸是施工的科学依据,完工后应对照图纸逐一校对粘贴位置、粘贴钢板箍板的尺寸、数量等。
(2)查看粘结状况,如胶层是否均匀,有无局部过厚过薄,甚至缺胶的情况.一般粘钢胶的厚度应在2.5±0.5mm之间。注意,应检测胶层较厚和较薄处数处并测量。
2.粘贴质量的检验
(1)锤击检查法。锤击检查法是最简便易行的方法,但易受人为因素的影响。因此,为了提高可信性,对重要结构的锤击检查,可由检测机构派出两组人员,各自独立的进行检测,然后取平均值作为检测结果。有效粘贴面积不应小于总粘贴面积的95%。
(2)加载法:对于重大工程,为真实的检测粘钢加固的效果,可抽样进行荷载试验,一般仅作标准使用荷载试验,即将卸去的荷载重新全部加上,其结构的变形和裂缝开展应满足设计与使用要求。
(3)应力应变测试法:对于使用此法的重要构件与建筑,即在钢筋、钢板或混凝土事先埋入应力应变传感器,对加固前后的空载、加荷等情况测出其应力应变结果,以检验其加固效果。
3.现场正拉粘结实验
结构胶粘剂粘贴钢板与基材混凝土的正拉粘结强度检验,主要是用于综合评估胶液的固化质量、钢板粘合面处理效果、胶粘剂与钢板及基材混凝土的粘结强度,因而非常重要。同时应指出的是,粘钢加固工程的这个检验项目,在一定程度上还属于间接的检验方法。因为它只能在加固部位的附近重新粘贴钢板钢板进行检验,而无法在受力钢板上直接抽样。在这种情况下,必须从打磨钢板、打毛混凝土、清理界面到涂刷胶液、加压养护整个过程都要做到检验用钢板与受力钢板同条件操作,不得改变检验用钢板的粘贴工艺,以避免检验失真。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
粘钢加固很强大,但施工做不到这几点等于白干
粘钢加固是众多加固技术中应用最早的一种,资料记载早在1981年就被试用于大型加固工程中,并在1983年通过了部级鉴定。经过30余年的发展,粘钢技术已成为加固施工中的新手段,升级了传统加固方法,成为解决加固难题不可或缺的新工艺。 粘钢加固法是在混凝土构件表面用建筑结构胶粘贴钢板,以提高结构承载力,从而达到建筑加固目的的一种加固方法。虽然粘钢加固已被广泛运用推广,但其也有一定的限制及施工要求,我们一起来看一看:
