土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 粘钢加固很强大,但施工做不到这几点等于白干
发布于:2017-04-10 14:21:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
粘钢加固是众多加固技术中应用最早的一种,资料记载早在1981年就被试用于大型加固工程中,并在1983年通过了部级鉴定。经过30余年的发展,粘钢技术已成为加固施工中的新手段,升级了传统加固方法,成为解决加固难题不可或缺的新工艺。
粘钢加固法是在混凝土构件表面用建筑结构胶粘贴钢板,以提高结构承载力,从而达到建筑加固目的的一种加固方法。虽然粘钢加固已被广泛运用推广,但其也有一定的限制及施工要求,我们一起来看一看:
1.适用范围:适用于对钢筋混凝土受弯、斜截面受剪、受压和受拉构件的加固;不适用于素混凝土构件的加固,包括纵向受力钢筋配筋率低于国家标准规定的最小配筋率的构件加固。
2.加固构件要求:为了避免脆性剥离破坏的发生,被加固的混凝土结构构件,其混凝土强度等级不得低于C15,且混凝土表面的正拉粘结强度不得低于1.5MPa。
3.施工温度:粘贴施工宜在环境温度5~35℃、环境湿度不大于90%的条件下进行,且混凝土构件的表面也不应高于35℃,其长期使用环境温度不应高于60℃。且在特殊环境下,还应采用耐环境因素作用的胶粘剂。
4.粘贴表层要求:粘贴钢板部位的混凝土,其表层含水率不应大于4%。对含水率超限或浇筑不满90d的混凝土粘钢时,应进行人工干燥处理。
5.钢板要求:粘贴钢板的厚度不应大于5mm。
6.卸除要求:为了降低钢板的滞后应变,使得加固后的钢板最大限度的发挥强度,在粘钢加固时,应采取措施卸除或大部分卸除作用在结构上的活荷载。
7.防护:钢板应进行防火等处理。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
相比膨胀螺栓、化学螺栓,植筋技术好在哪里?
在实际施工中,化学植筋、化学锚栓、膨胀螺栓看似功能相同,但原理还是有很大不同的。那么它们的区别点分别是什么呢?我们就一起来看看吧! 化学植筋,简称植筋,是我国工程界广泛应用的一种后锚固连接技术,系以化学胶粘剂—锚固胶,将带肋钢筋及螺杆胶结固定于混凝土基材钻孔中,通过粘结与锁健作用,实现对被连接件锚固的一种组件。化学植筋锚固基理与粘结型锚栓相同,但化学植筋及螺杆由于长度不受限制,与现浇混凝土钢筋锚固相似,破坏形态易于控制,一般均可以控制为锚筋钢材破坏,故适用于静力及抗震设防烈度≤8度的结构构件及非结构构件的锚固连接。对于承受疲劳荷载的结构构件的锚固连接,我们需要酌情使用。
