土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 借花献佛【各式冷水机组的分类及各类优缺点】
发布于:2017-04-11 11:26:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  一、分类方式
  1、按压缩机形式分:活塞式冷水机组、螺杆式冷水机组和离心式冷水机组。
  2、按燃料种类:燃油型(柴油、重油)和燃气型(煤油、天然气)。
  3、按冷凝器冷却方式:水冷式冷水机和组风冷式水冷水机。
  4、按能量利用形式:单冷型热泵型、热回收型和单冷冰蓄冷双功能型
  5、按冷水出水温度:空调型(7度、10度、13度、15度)和低温型(-5度~-30度)。
  6、按密封方式:开式、半封闭式、全封闭式。
  7、按载冷剂分:水冷冷水机组、盐水冷水机组、乙二醇冷水机组。
  8、按能量补偿不同分:电力补偿(压缩式)和热能补偿(吸收式)。
  9、按制冷剂分:R22R123、R134a
  10、按热源不同(吸收式):热水型、蒸汽型、直燃型。
  二、各种 冷水机组的优缺点
  A、活塞式冷水机组
  优点:1.用材简单,可用一般金属材料,加工容易,造价低。2.系统装置简单,润滑容易,不需要排气装置。3.采用多机头,高速多缸,性能可得到改善。
  缺点:1.零部件多,易损件多,维修复杂,频繁,维护费用高。2.压缩比低,单机制冷量小。3.单机头部分负荷下调节性能差,卸缸调节,不能无级调节。4.属上下往复运动,振动较大。5.单位制冷量重量指标较大
  B、螺杆式冷水机组
  优点:1.结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命长。2.圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小。3.压缩比可高达20,EER值高。4.调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著。5.体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组。6.对湿冲程不敏感。7.属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题。
  缺点:1.价格比活塞式高。2.单机容量比离心式小,转速比离心式低。3.润滑油系统较复杂,耗油量大。4.大容量机组噪声比离心式高。5.要求加工精度和装配精度高。
  C、离心式冷水机组
  优点:1.叶轮转速高,输气量大,单机容量大。2.易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低。3.单位制冷量重量指标小。4.制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和冷凝器的传热性能好。5.EER值高,理论值可达。6.996.调节方便,在10%~100%内可无级调节。
  缺点:1.单级压缩机在低负荷时会出现“喘振”现象,在满负荷运转平稳。2.对材料强度,加工精度和制造质量要求严格。3.当运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅度比活塞式快。4.离心负压系统,外气易侵入,有产生化学变化腐蚀管路的危险。
  D、模块化冷水机组
  优点:1.系活塞式冷水机组和螺杆式冷水机组的改良型,它是由多个冷水单元组合而成。2.机组体积小,重量轻,高度低,占地小。3.安装简单,无需预留安装孔洞,现场组合方便,特别适用于改造工程。
  缺点:1.价格较贵。2.模块片数一般不宜超过8片。
  E、水源热泵机组
  优点:1.节约能源,在冬季运行时,可回收热量。2.无需冷冻机房,不要大的通风管道和循环水管,可不保温,降低造价。3.便于计量。4.安装便利,维修费低。5.应用灵活,调节方便。
  缺点:1.在过度季节不能最大限度利用新风。2.机组噪声较大。3.机组多数暗装于吊顶内,给维修带来一定难度。
  F、溴化锂吸收式冷水机组(蒸汽,热水和直燃型)
  优点:1.运动部件少,故障率低,运动平稳,振动小,噪声低。2.加工简单,操作方便,可实现10%~100%无级调节。3.溴化锂溶液无毒,对臭氧层无破坏作用。4.可利用余热。废热及其他低品位热能。5.运行费用少,安全性好。6.以热能为动力,电能耗用少。
  缺点:1.使用寿命比压缩式短。2.节电不节能,耗汽量大,热效率低。3.机组长期在真空下运行,外气容易侵入,若空气侵入,造成冷量衰减,故要求严格密封,给制造和使用带来不便。4.机组排热负荷比压缩式大,对冷却水水质要求较高。5.溴化锂溶液对碳钢具有强烈的腐蚀性,影响机组寿命和性能。
全部回复(8 )
  • zsoldcat
    zsoldcat 沙发
    mark
    2019-02-13 15:03:13
  • qq_1495438829051
    这些有些错误吧
    离心式冷水机组
      优点:1.叶轮转速高( 特灵机组是三级压缩转速很低),输气量大,单机容量大。2.易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低。3.单位制冷量重量指标小。4.制冷剂中不混有润滑油( 只有磁悬浮机组才能做到吧),蒸发器和冷凝器的传热性能好。5.EER值高,理论值可达。6.996.调节方便,在10%~100%内可无级调节。
    2017-05-22 16:14:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
燃气管径计算等设计事宜
想请教设计院的兄弟,燃气管道的设计是暖通专业负责的,还是有专门的燃气设计人员,还是根据不用管燃气的设计,留给燃气公司的人来作?
