土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 购买电缆故障测试仪需要考虑哪些方面
购买电缆故障测试仪需要考虑哪些方面
发布于:2017-04-10 17:27:10 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电缆故障测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。
每一条电缆的故障都有可能造成区域性的非计划的停电事故。有时甚至会导致大面积停电。如果不及时找到电缆的故障点并进行排除从而导致的长时间的停电,会给居民的生活带来极大的不便。
电缆故障包括外力损伤、化学腐蚀等几个原因。而电缆故障的类型也包括低电阻接地或短路故障的几个类型。正确判断电缆故障的类型能有效的帮助我们发现电缆故障的位置。
1. 选择有实力的生产厂家
一个有实力的生产厂家生产的产品往往质量过硬,技术更新快,功能更齐全。不同的生产厂家技术水平必然存在差异,先进的技术水平能更准确的定位,使查需要排查的范围缩小。同时有实力的生产厂家的技术培训和服务调试能帮助工作人员更快的学习电缆故障测试仪,提高工作效率。
2. 选择性能佳的产品
由于故障测试时面对的环境复杂,因此选择性能优良能满足不同场景需求的电缆故障测试仪是必要的选择。例如在线缆现场海拔、湿度等环境因素能否满足要求;仪器电源问题,是否具备电源;显示器最好采用液晶显示,能稳定可靠的显示波形,避免图像的抖动或变形,避免磁场干扰以及采样波形的严重变形。
3. 选择可靠性更高的电缆故障测试仪
地埋电缆故障的增加,电缆故障的专业性要求更高,同时电缆故障探测的技术也越来越先进。开发出具有更多新功能的电缆故障测试仪,然而一项技术或者一项新功能需要经得起时间的检验,电缆故障测试仪的使用环境比较复杂,因此与选择多功能尤其是有新功能的电缆故障测试仪相比,更重要的是选择一款更具有稳定性的产品。保证在不同的工作环境中都能稳定运行,避免不必要的麻烦和损失。因此,在选择时应当选择时间长,市场覆盖率广,波形简单稳定易识别,同时仪器本身的故障率低的产品。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
金属软管接地跨接的问题
桥架与钢导管之间有段落差,考虑到SC40的管子不易煨出所需的弯儿,所以用了段金属软管将桥架与钢管连起来了。 现在有个疑问,金属软管与桥架、金属软管与钢管是否需要做接地跨接?怎么跨? 有人要求将钢管与桥架间增加跨接线,有必要这么做吗?
