土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 河道常年平均流量怎么计算?
河道常年平均流量怎么计算?
发布于:2017-04-10 15:32:10 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
一条河的常年平均流量是什么公式计算的呢?好像记得是根据径流深和集雨面积来算的,但是具体公式忘了,希望专业人士指点!还有就是常年流量和推理公式法推求的1年一遇的洪水流量是一个概念吗?
  • huntor789
    huntor789 沙发
    径流深村乘以集雨面积!或者用附近水文站比拟过来! 考虑降雨量修正!
    2017-04-14 19:56:14
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
典型行业中水回用技术及水质评价标准浅析
  中水指各种排水经处理后达到规定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水,其水质介于清洁水(上水)与污水(下水)之间。因为它的水质指标低于生活饮用水的水质标准,但又高于允许排放的污水的水质标准,处于二者之间,所以叫做“中水”。中水能够代替非饮用、与人体非直接接触的自来水。在工业生产领域,将污水处理为中水并加以使用的过程就是中水回用。  据统计,我国目前已有75%以上的湖泊水域、52%的城市河段、90%以上的城市水域以及50%的城市地下水,不同程度地遭到污染,进一步加剧了水资源短缺,使本已严重的水资源供需失衡的矛盾显得更加突出。随着水资源需求量的急剧增加和水环境污染的日益严重,许多国家都面临着水资源短缺的危机,因此把城市外排污水作为第二水资源加以开发利用就显得尤为重要,通过中水回用可一定程度上缓解水资源危机。
