土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 典型行业中水回用技术及水质评价标准浅析
典型行业中水回用技术及水质评价标准浅析
发布于:2017-03-24 10:46:24 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  中水指各种排水经处理后达到规定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水,其水质介于清洁水(上水)与污水(下水)之间。因为它的水质指标低于生活饮用水的水质标准,但又高于允许排放的污水的水质标准,处于二者之间,所以叫做“中水”。中水能够代替非饮用、与人体非直接接触的自来水。在工业生产领域,将污水处理为中水并加以使用的过程就是中水回用。
  据统计,我国目前已有75%以上的湖泊水域、52%的城市河段、90%以上的城市水域以及50%的城市地下水,不同程度地遭到污染,进一步加剧了水资源短缺,使本已严重的水资源供需失衡的矛盾显得更加突出。随着水资源需求量的急剧增加和水环境污染的日益严重,许多国家都面临着水资源短缺的危机,因此把城市外排污水作为第二水资源加以开发利用就显得尤为重要,通过中水回用可一定程度上缓解水资源危机。
  以电子、汽车制造、啤酒等几个典型行业为例,对各行业中水回用技术进行研究,并对回用水质的评价标准如何制定作出探讨。
  典型行业中水回用技术
  1.1电子行业
  以某电子厂为例,该厂废水主要为酸性废水、含氟废水、超滤反冲洗废水和反渗透浓水。
  酸性废水经管网收集进入进水泵房,采用“SUPERRO+反渗透+MVR”工艺,尾水达到相应标准后经专用管道回用于该厂作为生产纯水的源水和冷却塔补水。
  含氟废水、SUPERRO浓水,经搜集进入进水泵房,采用“MVR”工艺,处理后达到零排放效果。
  1.2汽车制造行业
  以某汽车制造公司为例,该公司废水包括乳化液废水、清洗废水、喷漆废水、电池废水、脱脂废液、其余废水和生活污水。
  乳化液废水、清洗废水经含油废水超滤系统预处理,喷漆废水、电池废水、脱脂废液经各自预处理槽预处理后,与其余废水一同经“调节+化学反应+沉淀+砂滤+碳滤+SUPERRO”处理,其中SUPERRO浓水可回用于废水处理站,经处理后的水可回用到生产过程中。
  1.3啤酒厂
  以某啤酒厂为例,根据啤酒废水的水质、水量、工艺、占地面积等因素,选定一种适合该厂情况的废水回用方案
  啤酒废水→隔栅→集水井→预处理池→调节池→SUPERRO→中水池
  由于啤酒水质和水量变化较大而产生的波动,可以调节水量和水质的不均匀性,内设潜水搅拌机,对来水进行均匀混合并防止固型物沉淀。
全部回复(3 )
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    学习学习
    2019-09-05 09:04:05
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢分享
    2019-08-27 08:40:27
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
求助1973年《河南省水利工程水文计算常用图》
跪求:1973年《河南省水利工程水文计算常用图》,需要平原地区排涝流量计算那段
