土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 问个问题,电缆改接,接地方式怎么处理?
问个问题,电缆改接,接地方式怎么处理?
发布于:2017-04-10 14:38:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电缆长度较长涉及到交叉互联中间开断的怎么办,把原来的电缆开断了不影响以前的接地吗?
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
杆变是否需要加拉线
第一次做10kV架空线施工图,有个问题请教 线路末尾是个两根杆的变压器,那杆变的前一根电杆是要做成终端杆,还是用普通直线杆就行?如果用杆变的一根杆做终端杆,是否要加拉线?
