土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 杆变是否需要加拉线
第一次做10kV架空线施工图,有个问题请教
线路末尾是个两根杆的变压器,那杆变的前一根电杆是要做成终端杆,还是用普通直线杆就行?如果用杆变的一根杆做终端杆,是否要加拉线?
全部回答(10 )
  • a396673967
    天下唯吾曹孟德 发表于 2017-4-14 16:23 都跟你说要看现场,加几根拉线都可能。线径大小看你需求T接的架空线路截面可以减小吗
    2017-04-14 18:41:14 来自 PC 评论 举报
  • 天下唯吾曹孟德
    2017-04-14 16:23:14 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
