土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 等离子设备功率一般多少?
等离子设备功率一般多少?
发布于:2017-04-07 16:23:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
想请教下各位大神,一万风量的等离子废气处理设备的功率一般是多少?现在看到的多种多样0.4KW,1.2KW,10KW。多少才是正常的?
全部回复(3 )
  • co1488768963142
    一般1万风量的等离子设备功率是0.8KW左右,不过根据材质工艺的不同会有一定的区别
    2017-05-03 18:08:03
  • 柚子茶shumbb
    我也想知道,恳请高人指点
    2017-05-03 17:01:03
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
废酸处理方案是否有专业人士可以接
感谢您的配合。业主需求描述如下: 碱洗塔尾气处理扩建改造:(含酸废气来自生产装置,为间歇反应。尾气处理系统需要连续化运转。) 将现有的碱洗塔处理能力由300~500Nm3/h改造为处理能力为800~1000Nm3/h,处理后的尾气必须满足达标排放的相关要求。 提供详细设计施工图纸,如根据现有的生产运行情况,评估现有的碱洗塔运行状态,进行相应工艺物料核算,更新P&ID图纸、制作相应设备数据表和规格说明书、更新设备布置图、平面图、ISO图和材料表等;土建结构核算;电气设计(包括电气配电图、DCS控制信号、仪表控制逻辑、MCC更新、防雷接地等)和相应仪表选型及清单;及各项详细报价。
