土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废酸处理方案是否有专业人士可以接
废酸处理方案是否有专业人士可以接
发布于:2017-03-31 11:07:31 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
感谢您的配合。业主需求描述如下:
碱洗塔尾气处理扩建改造:(含酸废气来自生产装置,为间歇反应。尾气处理系统需要连续化运转。)
将现有的碱洗塔处理能力由300~500Nm3/h改造为处理能力为800~1000Nm3/h,处理后的尾气必须满足达标排放的相关要求。
提供详细设计施工图纸,如根据现有的生产运行情况,评估现有的碱洗塔运行状态,进行相应工艺物料核算,更新P&ID图纸、制作相应设备数据表和规格说明书、更新设备布置图、平面图、ISO图和材料表等;土建结构核算;电气设计(包括电气配电图、DCS控制信号、仪表控制逻辑、MCC更新、防雷接地等)和相应仪表选型及清单;及各项详细报价。
尾气的主要成分为氮气、有机酸(正戊酸)和水、有机酸约占5%(wt%)。
气体温度小于150度、尾气气量为800~1000Nm3/h、主体设备材质为不锈钢316L.
是否有废气专业人员可以估算设计费用,并估算一下设备总投资。
  • 西門吹風
    西門吹風 沙发
    楼主好,请确认你所提供的参数是否正确,如属实的话这个量很小,工程量不大!
    2017-04-05 10:24:05
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
关于车间换气次数的规定
一般可参考有关规范,规范在附件中,大家可以看看,污水站曝气池一般按照曝气风机1.5倍的风量来核算,也可以按照曝气风机风量+V*n,n为换气次数,一般取5次/h即可。
