土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 购买的混凝土裂缝修补封缝胶,粘结不牢固?
发布于:2017-04-07 15:24:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
对混凝土细微裂缝,我们最常用的修补方式就是裂缝封缝,用专用的混凝土封缝胶进行表面封闭,特别是修补裂缝不要求恢复构件截面整体性或者没有补强要求。
选择裂缝修补胶来封闭裂缝的原因,因为它的优越的性能,改性环氧树脂胶黏剂,初始粘结力强;强度高,抗老化性能好;硬化时基本不收缩;触变性能好。因为这些良好的特性,不仅可以阻止钢筋混凝土的钢筋继续恶劣,还能改善原结构的外观质量和使用功能,增强使用寿命,在细微裂缝下,还能起到防渗的作用。
封缝胶在裂缝封闭上的效果那么好,但是你购买的封缝胶也是如此吗?有没有遇到裂缝封缝胶粘结不牢靠的情况,我们该注意哪些呢?
1、请认准国家标准规定的裂缝修补胶,不要购买假冒伪劣产品
对混凝土裂缝封闭所采用的封缝胶,应该有比较强的抗剥离能力和很小的收缩性能,这样的优良性能裂缝修补胶才能更好的与混凝土基材完美的紧紧的进行粘贴在一起。
根据《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011规定:混凝土裂缝修补胶封缝胶安全性鉴定的检测项目以及合格指标,符合以混凝土为基材粘结纤维复合材的B级胶的规定。具体为下表:
2、对裂缝进行修补应该裂依据下列规范,根据规范更好的封缝质量。
《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2013);
《工程结构加固材料应用安全性鉴定规范》(GB50728-2011);
《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005);
《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91);
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001);
3、原构件的打磨,打磨质量好,粘贴更牢固
对较小的混凝土构件的裂缝,用钢丝刷等工具清除混凝土裂缝表面的灰尘,浮渣及松散层等污物,刷去浮灰,用酒精或丙酮将沿缝两侧2~75px范围内擦拭干净。对较大的混凝土构件中较深的裂缝,为了能够有效封缝,可沿裂缝凿“V”型槽。对体积较大的混凝土构件或较深的裂缝,可沿裂缝采用钻孔灌浆,以使浆液进入裂缝有更广的通路。
4、表面含水率
普通的裂缝修补胶,由于它在高潮湿面条件下固化效果不是太好,所以,在封缝的时候必须按照封缝胶的产品使用说明书的严格控制原构件裂缝内粘合面的含水率,否则,会造成粘结不牢固,更可怕的是给裂缝修补工程留下安全隐患,所以应该注意裂缝的表面含水率。
5、复查
在封闭裂缝之前,一定要按照国家规范搭配封缝胶产品使用说明书进行复查,清楚的了解每一步,不要有任何的重大的纰漏。
做好这5点,不仅裂缝修补胶和原构件能够牢靠的结合,而且提高裂缝修补工程的质量,提高整个工程的使用寿命。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑防腐工程,知多少!
这一步就是最后的防腐处理,型钢表面应抹厚度不小于25mm的高强度等级水泥商家,作为防护层,也可以采用其他具有防腐蚀和防火性能的饰面材料进行保护。 防腐处理那么重要,以小窥大,我国现阶段建筑防腐工程需求也随之与日俱增。因为越来越多的建筑使用钢结构,这种不仅施工工艺简单,而且刚性十足,是很好的建筑材料。但是钢结构容易受到腐蚀,如果防腐工作不到位,那么,对建筑的安全影响相当大。 所以,防腐工程真的很必要。
