土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑防腐工程,知多少!
建筑防腐工程,知多少!
发布于:2017-04-07 15:20:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
这一步就是最后的防腐处理,型钢表面应抹厚度不小于25mm的高强度等级水泥商家,作为防护层,也可以采用其他具有防腐蚀和防火性能的饰面材料进行保护。
防腐处理那么重要,以小窥大,我国现阶段建筑防腐工程需求也随之与日俱增。因为越来越多的建筑使用钢结构,这种不仅施工工艺简单,而且刚性十足,是很好的建筑材料。但是钢结构容易受到腐蚀,如果防腐工作不到位,那么,对建筑的安全影响相当大。
所以,防腐工程真的很必要。
防腐工程主要有:
1)树脂类防腐蚀工程
2)水玻璃类防腐蚀工程
3)聚合物水泥砂浆防腐蚀工程
4)块材防腐蚀工程
5)喷涂型聚腮防腐蚀工程
6)涂料型防腐蚀工程
7)沥青类防腐蚀工程
8)塑料类防腐蚀工程
防腐设计应注意哪些问题
1)充分了解腐蚀介质的特质,作为设防依据
2)充分考虑正常生产和不正常生产时腐蚀介质的破换作用
3)充分考虑设备维修这一正常生产需要
4)采取综合的两层以上“设防”
5)充分考虑使用条件对防腐工程的破换
防腐工程选择原材料注意哪些问题
1)地下沟道不应用水玻璃类胶黏剂
2)玻璃钢一般不宜作为地坪
3)硫磺水泥布增韧剂,宜采用聚硫橡胶
4)当耐酸砖能满足要求时,不要用块大,且重的石料
5)酚酸树脂能自然固化,保存期短,使用时要观察是否已固化
6)玻璃布优选非石蜡型
7)所以的防腐蚀材料,其材质必须符合《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2014
防腐施工注意事项
1)在图纸会审时,对防腐工程的设计方案和所以的材料,应该充分交换意见
2)对不能长期保存的防腐材料,要按照工程进度准确进行预订好的供货日期,以免发生材质变异,从而影响防腐质量。
3)材料进场后必须按照国家规定,进行检验
4)在适配的基础上,根据所选材料,选定合理的气候环境进行合理的部署施工
5)施工前,了解施工工艺,除了操作工艺之外,还需要了解质量措施和安全防火要求
6)注意细节构造的要求
7)工程验收,除了按照国家规范验收,对酸碱溶剂交替的防腐工程,应该按照生产实际的情况,做补充实验,以求更可靠的满足要求。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
山东省建筑工程消耗量定额
山东省建筑工程消耗量定额
