土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ cad转pdf怎样转换
cad转pdf怎样转换
发布于:2017-04-07 10:45:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在经常会有人使用cad进行制图,但是在制图结束之后通常会选择保存的格式,jpg格式和pdf格式可能是多数人的选择。但是如果没有较好的软件,在保存之后可能会出现错误和乱码的格式,那cad转pdf到底如何进行转换呢?
迅捷CAD编辑器是一款功能强大的CAD图纸浏览和编辑软件,这款软件支持 DWG、DXF、DWT的多种常用的CAD图纸格式,这款软件不仅包含各种CAD编辑功能,还且还可以将CAD文件转换成PDF文件格式。能够带给用户极致的使用体验。
1、将cad转换成pdf格式首先实现下载一个相关的软件,可下载一个cad编辑器。然后双击打开软件界面。
2、其次是要打开需要转换的文件,点击“文件-批处理”。
3、接着就是点击批处理,会进入另一个操作页面,点击添加文件。
4、文件添加完成之后,可以根据自己的需要设置右侧的参数,然后点击输出格式,选择pdf格式即可。
5、以上操作设置好之后,点击右下角的“开始“按钮即可。稍等一会,文件就会被转换完成,可点开查看。
这就是给大家介绍的cad转pdf的转换方法,大家可以进行尝试哦。
全部回复(14 )
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 沙发
    好好的资料,不错不错。学习
    2017-05-18 10:29:18
  • ccby
    ccby 板凳
    CAD里面只能一张一张的转
    2017-05-03 10:54:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
单层的砼框架仓库建模问题
新手,练手用,PKPM建模时候,这种一层的框架结构,不知道该怎么设置自然层,请大侠们不吝赐教。我自己建了个模型,首层全房间开洞了,只加了梁上面的线荷载,第二层模拟屋顶,按照平面屋顶简化的,不知道这样做合理与否?首层层高设置的2000,二层层高取到到坡顶一半的高度。
