土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单层的砼框架仓库建模问题
单层的砼框架仓库建模问题
发布于:2017-04-07 09:23:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新手,练手用,PKPM建模时候,这种一层的框架结构,不知道该怎么设置自然层,请大侠们不吝赐教。我自己建了个模型,首层全房间开洞了,只加了梁上面的线荷载,第二层模拟屋顶,按照平面屋顶简化的,不知道这样做合理与否?首层层高设置的2000,二层层高取到到坡顶一半的高度。
全部回复(7 )
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    znamaste 发表于 2017-5-17 16:02 那广夏可以建斜屋顶模吗?可以设置2点斜梁,但是步不上斜板你说的软件不清楚,没用过
    2017-05-18 09:30:18
  • znamaste
    znamaste 板凳
    天地不言 发表于 2017-5-4 11:02 是不是建成这样的计算模型更合理。那广夏可以建斜屋顶模吗?可以设置2点斜梁,但是步不上斜板
    2017-05-17 16:02:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这个情况的卫生间,梁如何进行布置?
这样布置可以么?
