制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调化霜问题,大家帮帮忙本帖最后由 蔡人府 于 2017-4-6 17:52 编辑 想问下空调化霜方面怎么控制?网上有说的五种方案:第一种进入条件:1、当进入制热模式或者除霜模式大概5分钟后,根据外机盘管温度和室内温度的最大差值,来判断,判断时间为3分钟。2、当内盘管温度和室内温度的差值减小5度以上并且持续3分钟以上,3、保证压缩机积累工作时间超过45分钟,4、室内盘管温度小于48度,同时满足这4个则开始进入花霜。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
crtvavle
沙发
2017-12-19 17:35:19
雄州雾列
板凳
小虎爸 发表于 2017-4-9 11:55 学习了,非常合理的回复。空调箱内部负压压力因为各种原因会产生变化,负压压力大的时候,冷凝水很难排出箱体。找出原因所在,一一处理。
2017-05-10 11:10:10
加载更多基本同意12楼的观点,但是还有一个疑问就是,您是假设的水封高度是够的,有计算过吗?
建议你通过,下面的公式复核下:
空调器功能段处于负压状态时:
A=B≥P/2+20
空调器功能段处于正压状态时:
A≥P/2+10
B≥30mm
式中 P——空调器内的工作压力(mmH20);
A——空调器凝结水出水口距水封面的高度(mm);
B——水封有效高度(mm)。
如果你觉得太麻烦的话,建议你可以用空调乒乓球水封来解决这繁琐的问题(我们的项目上就是用了这种水封,彻底解决了你说的问题),这个就不需要计算了,而且安装很方便,它的
工作原理为:是通过存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。克俐托公司研发的这款浮球式水封其实就是一种新型的空调冷凝水排水器,又名乒乓球水封,完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水,滋生的微生物等。
