土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调化霜问题,大家帮帮忙
空调化霜问题,大家帮帮忙
发布于:2017-04-06 17:50:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
想问下空调化霜方面怎么控制?网上有说的五种方案: 第一种进入条件:
1、当进入制热模式或者除霜模式大概5分钟后,根据外机盘管温度和室内温度的最大差值,来判断,判断时间为3分钟。
2、当内盘管温度和室内温度的差值减小5度以上并且持续3分钟以上,
3、保证压缩机积累工作时间超过45分钟,
4、室内盘管温度小于48度,
同时满足这4个则开始进入花霜。
第二种条件:压缩机累计运行时间超过45分钟,并且连续运行超过20分钟盘管温度小于室内温度16度5分钟则进入化霜状态。
第三种种条件:压缩机累计运转超过3小时连续运转超过20分钟盘管温度小于室内温度16度5分钟则进入化霜状态。
第四种种条件:外风机进入过载保护且外风机停转,在外风机下次启动连续运转时间大于10分钟,还要保证压缩机累计运行时间超过45分钟或连续转20分钟室内盘管温度小于48度则进入化霜状态。
第五种种条件:外风机停转两小时还没有进入化霜,则强行进入化霜。
除了上面的方法其他还有不??我现在在室外机翅片那用个温度探头,在室外换热器铜管上弄个温度探头 这样能不能做到化霜控制?怎么控制?我看网上也有说测盘管温度-5℃开始化霜到10设施的停止这个控制方式行不?我这个是风冷热泵,需要再-10℃以下的工况下工作。我感觉这样不行啊。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆机为什么要设置排气过热度低报警
本帖最后由 一条大柴weibo 于 2017-4-5 09:59 编辑 请教:螺杆机为什么要设置排气过热度低报警,且这个报警存在时一般都会禁止滑阀上载?
