土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构新手总结】建筑工程图纸代号大全,从此识图毫无压力!
发布于:2017-04-06 11:14:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看了这么多年的图纸和图集,可对于一些不常见的图纸构件代号依然很陌生!
其实专业图纸难就难在复杂的代号。今天为大家奉上图纸代号最全合集!
建筑常用构件代号大全
名称
代号
名称
代号
板
B
屋架
WJ
屋面板
WB
托架
TJ
空心板
KB
天窗架
CJ
槽形板
CB
框架
KJ
折板
ZB
刚架
GJ
密肋板
MB
支架
ZJ
楼梯板
TB
柱
Z
盖板或沟盖板
GB
框架柱
KZ
挡雨板或檐口板
YB
构造柱
GZ
吊车安全走道板
DB
暗柱
AZ
墙板
QB
承台
CT
天沟板
TGB
基础
J
梁
L
设备基础
SJ
屋面梁
WL
桩
ZH
吊车梁
DL
挡土墙
DQ
单轨吊车梁
DDL
地沟
DG
轨道连接
DGL
柱间支撑
ZC
车档
CD
垂直支撑
CC
圈梁
QL
水平支撑
SC
过梁
GL
梯
T
连系梁
LL
雨篷
YP
基础梁
JL
阳台
YT
楼梯梁
TL
梁垫
LD
框架梁
KL
预埋件
M-
框支梁
KZL
天窗端壁
TD
屋面框架梁
WKL
钢筋网
W
檩条
LT
钢筋骨架
G
专业图纸代号大全
代号
表示
SC
钢管
PC
PVC
聚乙烯阻燃性塑料管
CT
桥架WC沿墙暗敷设
WS
沿墙明敷设
CC
沿顶板暗敷设
F
暗敷在地板内
CE
沿顶板明敷
YJV
电缆
SYV
电视线
PE
接地(黄绿相兼)
PEN
接零(蓝色)
项线(火线)
A
项(黄)B项(绿)C项(红)KV(电压)千伏
BV
散线
MEB
总等电位
LEB
局部等电位线路敷设方式代号
PVC
用阻燃塑料管敷设
DGL
用电工钢管敷设
VXG
用塑制线槽敷设
GXG
用金属线槽敷设
KRG
用可挠型塑制管敷设
线路明敷部位代号
LM
沿屋架或屋架下弦敷设
ZM
沿柱敷设
QM
沿墙敷设
PL
沿天棚敷设
线路暗敷部位代号
LA
暗设在梁内
ZA
暗设在柱内
QA
暗设在墙内
PA
暗设在屋面内或顶棚内
DA
暗设在地面或地板内
PNA
暗设在不能进入的吊顶内
照明灯具安装方式代号
D
吸顶式
L
链吊式
G
管吊式
B
壁装式
R
嵌入式
BR
墙壁内安装
配电线路的标注方法
a
——b(c×d)e——f
a
表示回路编号
b
表示导线型号
c
表示导线根数
d
表示导线截面
e
表示敷设方式及穿管管径
f
表示敷设部位
表示2根导线
表示3根导线
表示n根导线
照明灯具标注方法
a
灯数
b
型号或编号
c
每盏照明灯具的灯泡个数
d
灯泡容量,W
e
灯泡安装高度,m
f
安装方式
L
光源种类,白炽灯或荧光灯
全部回复(22 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-04-20 22:23:20
  • qq_1476688554833
    好东西,不得不下载!多谢楼主的无私奉献!
    2017-04-20 16:29:20
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
查看pdf文件的目录和添加标签的方法
大家都知道,pdf文件不可以直接编辑修改。有时候在阅读pdf文件的时候还要借助专门的阅读工具。而且有些pdf文件篇幅很长,一次阅读不完,下次查找的时候就会非常浪费时间。那在pdf文件中如何查看目录和添加标签呢? 首先大家需要在网上下载一个轻快PDF阅读器,将其下载至桌面,双击打开软件的操作页面。 其次就是点击软件页面上方的一个小文件夹形式的按钮,打开需要修改的pdf文件。 接着是点击左上方的一个小箭头,点开之后,就会看到有目录、书签等功能。点击目录,页面就会出现文件的目录。
