土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 查看pdf文件的目录和添加标签的方法
查看pdf文件的目录和添加标签的方法
发布于:2017-04-06 10:52:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家都知道,pdf文件不可以直接编辑修改。有时候在阅读pdf文件的时候还要借助专门的阅读工具。而且有些pdf文件篇幅很长,一次阅读不完,下次查找的时候就会非常浪费时间。那在pdf文件中如何查看目录和添加标签呢?
首先大家需要在网上下载一个 轻快PDF阅读器,将其下载至桌面,双击打开软件的操作页面。
其次就是点击软件页面上方的一个小文件夹形式的按钮,打开需要修改的pdf文件。
接着是点击左上方的一个小箭头,点开之后,就会看到有目录、书签等功能。点击目录,页面就会出现文件的目录。
然后就是点击添加标签,软件页面就会出现一个对话框,在其中添加文本描述就可以了。标签添加完成之后,如果想查看的时候就可以直接点击标签,然后就会看到添加完成的标签。
最后,如果想要将文件转换其他格式的文件,可以点击左侧一列下方的按钮下载即可。
注:想查看pdf文件中的目录,首先要确保pdf文件是有目录的。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框架结构单,此基础是否可行合理,望高手鉴定,
求助
