土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 空调计费热量表,用于计量总用能量
空调计费热量表,用于计量总用能量
发布于:2017-04-05 18:00:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
Ø 热量表使用背景
热能表源起欧洲,发展至今有三十多年历史,作为成熟节能计量产品,在欧美发达国家已被深入推广使用,充分体现按需使用,按量收费原则。
中国是个能源消耗大国,“提倡节能意识”正在全国范围内逐渐深入人心,国家建设部为此下达了在全国供热系统中强制采用热能表作为计量器具,并建议建筑中央空调系统采 用热能表计量的模式。热能表进入我国市场的时间还很短暂,但其先进的理念、计费方式以惊人速度在被逐步的认识、接受、并使用,在集中供暖或中央空调系统领域,热能表已被广泛推崇并使用。
Ø 热量表原理
热能值的物理学含意是热功率与时间的乘积。按照热力学定义可表达如下:
A= m(h1-h2)
其中:A= 热能值,
m= 指定热能载体的质量,
h1= 进水温度的热焓,
h2= 回水温度的热焓
如上式所示,热能值无法直接测量,只能通过其他的物理学参数确定。通过热能表可以测定体积用以替代质量,测定温度用以替代热焓差。因此上式需转化。在实践中可表达如下。
A= V*ΔT*K
这里:
V= 指定热能载体的体积;
Δ T = 进回水温差;
K = 热能系数;取决于载体密度随温度的变化和对应于流量计所测温度的热焓值(国外通常采用系数法, 实践性强)。
Ø 热量表组成
热量表由流量计、能量计算器、铂电阻温度传感器及护套件组成。根据用户实际需求及运行情况,热能表型号、规格可选择机械式、超声波式。
l 能量计算器
工商业能量表计算器,可与任何形式的流量计和温度传感器配套使用,功能强大,界面友好,远传通讯,方式灵活,冷热应用自动识别,准确计量。适用温度为0-180度,温差范围1-160度或3-160度,电池使用寿命为6年,12年或用市电220VAC ,输出、输入M-Bus总线,能量、流量脉冲输出,可另接2块水表 脉冲输入。能量计算器可显示 :热量值 流量 流速 温度 功率等末端用户参数。
l 流量计
国外流量计分为超声波式和机械式两种。测量温度0-130度。
l 温度传感器
温度传感器有PT100或PT500的两种,测量精度为0.01度。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
空调箱冷凝水排水存水弯高度问题
请教一下各位大神们,关于空调箱冷凝水排水存水弯高度问题,有什么具体的计算方式吗?我看到有利用空调箱静压计算的,也有用机外余压计算的,请问有什么官方一点的计算方式吗?谢谢!
