土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 办公室空调不制冷是什么原因
办公室空调不制冷是什么原因
发布于:2017-04-05 16:16:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  燥热的午后,坐在办公室里吹吹中央空调送出的舒爽凉风,也能有效疏解白领们一上午的紧张和疲惫。但是,中央空调闹起“脾气”来,也是令人烦躁,比如不制冷!遇到这种问题怎么办呢?今天居想网就帮您分析分析空调不制冷的原因。首先我们来了解一下中央空调的制冷原理。
  办公室空调不制冷—空调制冷原理
  空调器在制冷工作时,低压制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热而高温高压制冷剂在冷凝器内放热冷凝。热泵制热是通过电磁换向,将制冷系统的吸排气管位置对换。原来制冷工作蒸发器的室内盘管变成制热时的冷凝器,这样制冷系统在室外吸热向室内放热,实现制热的目的。
  办公室空调不制冷—办公室空调不制冷的原因总结
  外界环境温度高:室内人员又比较多,空调器全负荷作业,出口吹出的风是冷的,但房间温度降下不来,这不是毛病。当环境温度高于33℃时,外界进入热添加,加大了空调器的制冷负荷;假如房间内人数较多,例如20平方米房间2500W制冷量时,假如房间里有坐着停止的10自己。则每的排热量为120W摆布,10自己总其为1200W,要用掉空调器的一半制冷量,这时空调器的制冷量显得很不行,房间温度降不下来。这是正常景象,不能说空调器不顶用。
  电源电压过低:致使空调器不易起动、起动后又停机或保险丝熔断等景象。这并非毛病,只需检查供电因素,是属电网电压过低,用户应加装电源稳压器,使电压到达220V,使空调器正常运用。
  开在强冷挡房间温度降不下来:出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰限多,堵住了空气流通,致使机内制冷量无法被活动空气及时带出来,形成制冷量缺乏。这也不是毛病,只需取下过滤网去清洁,就可恢复正常。开在强冷档时,风机以最高速工作,振荡和响声较大,这是正常景象。
  温控器调理不当:没有表现制冷的最大功用,致使房间冷不下来,调整温控器后就可处理。
  空调器在较冷的冬季制冷热作用不抱负:关于无主动除霜的热泵型空调器,它运用的最低环境温度是零上5℃,低于这个温度就不制热或作用很差,这是由于外部换热器上积霜堵住了空气活动,不能再从外界吸入热量的原因;关于有主动除霜的热泵型空调器,它运用的最低环境温度是-5℃,低于这个温度也不能有用制热。
  空调器装置方位不好:空调器装置方位不好也会致使室内温度不均匀或制冷作用差,这要从头调整空调器的装置方位。
  以上就是为大家介绍的办公室空调不制冷的一些原因,希望大家可以了解,如果办公室的空调在使用过程中出现了不制冷的故障问题,大家可以根据以上的内容更好地了解故障原因,帮助您更好地解决办公室空调不制冷故障问题。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
四出风风机盘管校核问题
请问各位,查到的四出风风机盘管的样本,只有风口的长度有尺寸,宽度没有。这种风盘的送风方式是侧送吗?还是其他的,应该怎么校核?在校学生,问老师,老师也不说。希望各位能帮忙解答一下,谢谢
