公司优势经销产品:
RONZIO罗茨、BUCHER布赫、WANDFLUH万福乐、DANFOSS丹佛斯、MARZOCCHI马祖奇、PARKER派克(DENISON丹尼逊)、BOSCH
REXROTH力士乐泵阀、ATOS阿托斯、MOOG穆格、EATON
VICKERS威格士、HAWE哈威(SUNFAB胜凡);
HYDAC贺德克传感器、HEIDENHAIN海德汉、HENGSTLER亨士乐、KUBLER库伯勒、BALLUFF巴鲁夫、TURCK图尔克、BANNER邦纳、PILZ皮尔磁、IFM易福门、P F倍加福、E H流量计、SICK西克、MTS传感器、SIEMENS西门子、PHOENIX菲尼克斯;
FESTO费斯托、NORGREN诺冠。
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
对于经常选购橡胶软接头的客户都知道,橡胶接头分为很多种,每个客户需要根据自己 ...对于经常选购橡胶软接头的客户都知道,橡胶接头分为很多种,每个客户需要根据自己的规格要求选购合适的,但是当遇到那些介质极具腐蚀性或者高温性,普通的橡胶接头就无法满足了,所以当客户需要这些特殊介质的时候,昌茂向您推荐---衬四氟橡胶接头。衬四氟橡胶接头是内衬为白色,外侧为黑色橡胶球体的软接头,是在一般橡胶接头的基础上在内部增聚四氟乙烯涂层,涂层主要为白色,能有效的保护橡胶接头不被腐蚀介质侵蚀,比如强酸,强碱或是高温油料,而这些橡胶接头原来具有的机械和物理性能没有受到一点影响,仍然能够补偿管道振动,降低管道噪音。聚四氟乙烯涂层能有效的附着在管道内壁上面,防止受到介质冲刷或者管道拉伸收缩产生脱离。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
