对于经常选购橡胶软接头的客户都知道,橡胶接头分为很多种,每个客户需要根据自己的规格要求选购合适的,但是当遇到那些介质极具腐蚀性或者高温性,普通的橡胶接头就无法满足了,所以当客户需要这些特殊介质的时候,昌茂向您推荐---衬四氟橡胶接头。
衬四氟橡胶接头是内衬为白色,外侧为黑色橡胶球体的软接头,是在一般橡胶接头的基础上在内部增聚四氟乙烯涂层,涂层主要为白色,能有效的保护橡胶接头不被腐蚀介质侵蚀,比如强酸,强碱或是高温油料,而这些橡胶接头原来具有的机械和物理性能没有受到一点影响,仍然能够补偿管道振动,降低管道噪音。聚四氟乙烯涂层能有效的附着在管道内壁上面,防止受到介质冲刷或者管道拉伸收缩产生脱离。
衬氟橡胶接头接头近些年如此受到广大客户的青睐,与自身的性能特点有很大关系,是因为衬四氟橡胶接头具有强大的耐高温性,其最高使用温度可达260℃。超强的耐腐蚀性,不管在PH1强酸环境,还是在PH14的强碱环境下,衬四氟橡胶接头依然能正常发挥其效应。广泛应用于各种需要有机溶剂和抗酸碱的。密封性、润滑不黏性、电绝缘性和良好的抗老化性等等。
综上所述,你应该多少会了解衬氟橡胶接头受欢迎的原因。我们在以后会陆续带给您更多的橡胶接头知识,敬请关注! 橡胶软接头http://www.changmao.com.cn
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
