土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 问一个定向时碰到的问题
问一个定向时碰到的问题
发布于:2007-11-23 00:16:23 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
在定向后视时对到对棱镜杆尖确定后,再检测后视点坐标时,从棱镜杆下对到棱镜头时发现没有在棱镜的中心,有点偏移,请问测的结果有影响吗?正确的做法是什么呢?要不要对中后在测距时用微动调到棱镜中心再测呢?有点困惑,麻烦大家了
全部回复(14 )
  • ll_yj_8
    ll_yj_8 沙发
    按你所说的,是这样,根据实际情况,要么是立杆不直,要么是棱镜杆对准器需调校,但出现上述问题还是有一定误差的,假设棱镜跑偏是以测站点为圆心偏移的,那么该测量值就是相对准确的,否则就会出现测距的不准确问题。
    2008-05-12 18:53:12
  • ll_yj_8
    ll_yj_8 板凳
    以目标为准,但棱镜偏时测距会有误差,所以测出的坐标也会有误差,如果转点就要用底座带三脚架
    2008-03-13 23:57:13
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
如何进行隧道贯通误差估算
本人第一次搞这个,不是很熟悉高手过来帮下啊,希望可以具体点啊谢谢大家
