土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家帮忙看看图中的设施布置有什么毛病?
大家帮忙看看图中的设施布置有什么毛病?
发布于:2017-04-03 20:11:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
风管大于1.2米
  • toumingweixiao000
    风管超过1.2米,在风管下部中间应该有喷淋头的
    2017-04-04 09:07:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
《消规》学习之自动喷水系统流量压力检测装置
作者:刘可 在报警阀与管网之间的供水干管上,应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置。 见《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005第5.3.2条。 5.3.2.4 在报警阀与管网之间的供水干管上,应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置,其过水能力应与系统过水能力一致;干式报警阀组、雨淋报警阀组应安装检测时水流不进入系统管网的信号控制阀门。
