土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 春、夏、秋、冬四个季节的苗木移栽的注意事项!
发布于:2017-04-01 16:44:01 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
苗木适合在什么季节,什么时间种植怎么确定的呢?适宜的苗木种植时间就是苗木所处物候状况和环境条件最有利于其成活而所花费的人力物力却较少的时期。
  一般以春季和秋季栽植为好,即苗木开始大量落叶后到土壤结冻之前,以及萌芽前苗木刚开始生命活动的时候。因为这两个时期苗木对水分和养分的需求量不大,且树体内储有大量的营养物质并有一定的生命活动能力,有利于根系伤口的愈合和新根的再生。
不同季节栽植的注意点:
春季栽植
  自春天土壤解冻至苗木萌芽前,这一时期植物处于休眠期,蒸发量小,树体消耗水分少,栽植容易达到地上和地下部分的生理平衡。春天栽植只要苗木不受冻害,最好的时期是在新芽开始萌动之前,春季栽植适合于大部分地区和几乎所有树种成活最为有利。
  这一时期应根据树种的特性,按物候顺序,做到先发芽的先栽,后发芽的后栽。落叶树早栽,常绿树稍晚些。但这一阶段持续时间较短,一般为2-4周。若栽植任务大而劳动力又不足,应与秋植相配合,秋季以落叶树种为主,春季以常绿树种为主,节省移植的成本。
夏季(雨季)栽植
  夏季栽植苗木,在养护措施跟不上的情况下,苗木生长势最旺,土壤和树叶的蒸发蒸腾作用强,容易缺水,导致新栽苗木在数周内因严重失水而死亡,成活率较低。但在长江流域的梅雨季节,掌握有利时机进行栽椬,可大大提高栽植成活率。
夏季栽植应注意以下几点:
①适当加大土球,使其持有最大的田间持水量。
②要抓住适宜栽植时机,应在苗木第一次生长结束,第二次新梢未发的间隔期内,同时在下第一场透雨,并有较多降雨天气时立即进行。
③重点放在常绿树种的栽植,对于常绿树 种应尽量保持原有树形,采用摘叶、疏枝、缠干、喷水保湿和遮阳等措施。
④栽植后要特别注意树冠喷水和树体的遮阳。
秋季栽植
  秋季栽植的时期较长,从落叶盛期以后至土壤冻结之前都可进行。秋季气温逐渐下降,土壤水分状况比较稳定,树体内储存大量的营养物质有利于伤口的愈合,如果地温比较髙,还可以发出新根,翌年春天发芽早,在干旱到来之前就可完全恢复生长。
  近年来,在许多地方,推行秋季带叶栽植,取得了栽后愈合发根快、第二年萌芽早的良好效果,但是带叶栽植的苗木要在大量落叶时开始移植,不能太早,否则会降低移栽的成活率,甚至完全失败。
冬季栽植
  在有些冬季比较温暖、土壤基本不结冻的地区,可以冬栽,如华南、华中和华东等地区。一般说来,冬季栽植主要适合于落叶树种。
小编总结
  掌握了各个栽树季节的优缺点,就能根据各地条件,因地、因树制宜,合理安排栽植季节。恰当地安排施工时间和施工进度。需要指出的是,在确保根系基本完整,栽后管理措施得力有效的情况下,苗木栽植可以不受季节的限制。近来有些地方利用容器栽培,由于在移植过程中,根系没有受到伤害,一年四季都可栽植。
想学习更多家庭绿植养护与园林知识,诸君请关注微信公众号“好养护" 。
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    俺只在冬初春天移栽
    2018-08-21 13:23:21
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
移植苗木树皮如何保护与补救
木本植物的茎由外到内依次由树皮、形成层、木质部、髓几部分组成。树皮起保护和输导作用,防寒、防暑、防病虫、防机械损伤,输送水分、养料、有机物。其中的筛管能够向下输导叶片光合作用产生的各种有机养分。俗话说,“人怕没脸树怕没皮,人怕伤心树怕剥皮”,脱皮的树如果得不到及时维护,就有死亡的危险。苗木移植过程中,如稍有不慎,经常会破坏树皮,严重者会导致树皮大面积剥落,特别是大树移植中树皮脱掉的情况屡见不鲜。如果皮层少量受损而未完全断开,树体上下运输受阻,树木正常生长受到影响,植物将长势不佳逐渐衰弱;如果树皮剥落,根系得不到充足的能量来源,树木必然衰败死亡。笔者总结多年植物种植经验, 谈谈加强苗木移植树皮的保护和树皮破坏后的补救措施。
