木本植物的茎由外到内依次由树皮、形成层、木质部、髓几部分组成。树皮起保护和输导作用,防寒、防暑、防病虫、防机械损伤,输送水分、养料、有机物。其中的筛管能够向下输导叶片光合作用产生的各种有机养分。俗话说,“人怕没脸树怕没皮,人怕伤心树怕剥皮”,脱皮的树如果得不到及时维护,就有死亡的危险。
苗木移植过程中,如稍有不慎,经常会破坏树皮,严重者会导致树皮大面积剥落,特别是大树移植中树皮脱掉的情况屡见不鲜。如果皮层少量受损而未完全断开,树体上下运输受阻,树木正常生长受到影响,植物将长势不佳逐渐衰弱;如果树皮剥落,根系得不到充足的能量来源,树木必然衰败死亡。笔者总结多年植物种植经验, 谈谈加强苗木移植树皮的保护和树皮破坏后的补救措施。
树木移植中主要在起吊、运输、卸吊、种植支撑等几个环节易造成树皮损伤剥落。采取如下方法保护树皮,可以取得较好效果。
起吊过程
土球挖掘并包装好后,应根据大树实际情况采取不同的起吊方式,一般采取的保护树皮最好的方式是土球和树干双吊方式。土球外围用草绳缠绕好(较大或沙性土地用草帘、麻袋、木制框或网片等对土球加固保护)、树干着力点部位除用草绳包裹外,另用旧棉絮等软质材料包裹(特大树用竹片环围固定树干后再用软质材料包 裹),一根吊带勒住土球底部,另一根吊带系牢在包裹好的树干上同时起吊。注意用宽吊带,这样可以减少树皮的损伤。
装车、运输过程
主要是避免车身与树干,树干与树干之间相互碰撞摩擦。在树干与车身接触位置用柔软材料包好后垫上软垫,树干的枝干等相互接触部位也要用软质材料包扎隔开,将土球用木板夹紧后用绳索等固定。运送过程中要注意慢行车,崎岖不平的山路更应放慢车速。
卸吊、种植过程
卸吊、种植起吊与挖掘起吊基本相同,注意防止起吊时土球滚动造成树皮破损。种植后对树干进行支撑防倒伏时,注意支撑、铁丝与树干接触部位应垫上软垫。
管养过程
植物种植后树皮主要会因人为破坏、自然原因等受损。所以要加强看管防止人为攀折剥蚀破坏,另外,树冠形成前在树干上缠绕草绳防日灼致树皮开裂,加强病虫防治如冬季涂白等保护树皮。
做好上述保护,一般树木树皮不会再受到伤害。如果不小心树皮损伤了,可以采取如下方式进行处理使伤口尽快愈合。
发现树皮受损,应及时用毛刷清理伤口,并用多菌灵、百菌清等杀菌剂稀释液清洗伤口,并用细胞分裂素6-苄基腺嘌呤溶液(1毫克/升)或伤口涂抹剂涂抹创伤面,促进愈伤组织尽快形成。之后涂抹油漆等保护剂或用塑料薄膜包扎,防止雨水进入伤口而导致腐烂,在愈伤组织形成后揭除。
对于较大损伤可以采取植皮的方法进行树皮修复。首先将伤口处用锋利的刀具切整齐,用杀菌剂、细胞分裂素和保护剂对伤口进行处理,然后将脱落的树皮(如已存在可以选取同品种树木主枝干上的树皮)原样贴上(如树皮是选取的应注意上下方向一致),边缘用杀菌剂涂抹,最后用塑料薄膜将树皮紧紧缠绕在受损面上,不留一 点缝隙,以免遭虫害、病害或因雨水浸入而腐烂。这样对伤口进行处理和包裹后的树木,经过两年细心管护,其受伤部位的愈伤组织可以完全修复,恢复良好长势。
许多绿化施工单位在树皮受损后,用泥巴涂抹在受损处,虽然泥巴干后可起到一定的保护作用,树木也有一个假活期,表面看是泥巴起到了作用,树好像成活了,但工程移交后,树不是长势特别差就是慢慢死亡。泥巴本身含有细菌,不仅不会起到很好的保护作用还有可能导致树体染病,特别是一些受损面较大的树,如果不采取正 确的方法及进补救,三五年后树木仍会慢慢死亡。
想学习更多家庭绿植养护与园林知识,诸君请关注微信公众号“好养护" 。
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
【清明花语】一束鲜花,一份思念“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”,又逢四月,又到清明,人们自然想起远去的亲人。而讲究生态环保的现代人,越来越多的选择用美丽的鲜花悼念逝者、寄托哀思。祭扫时具体该送什么花呢?下面,随着好养护一起来看看: 白菊花花语:高洁 高尚春天万物复苏,你是不是也怀抱着生命循环的美好期待?带上鲜花祭奠先人吧,白色的菊花正是最普遍的选择。高洁清秀的神韵寓意着高尚纯洁的品格,白色的菊花代表着对逝去者的尊敬,用来表示哀悼,寄托哀思之情,希望他们能在天堂中保佑生者平安。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
