土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何调试才能知道末端水流量有没有达到设计要求
请教做施工的朋友,在调试时,是如何测末端设备的流量的?
因为一般末端不会装流量计,而且我查了便携式流量计最小的测量管径为DN80,那如何知道末端水流量是否满足了设计要求呢?
全部回答(7 )
  • 小虎爸
    张工mc东莞 发表于 2017-5-22 16:03 如果冷冻水出水温度是7°,看下最远端的风机盘管的出风温度,尽量保证室内是27度左右吧,开最大风量看出风温 …这个办法不错,测量室内的温湿度与送风的温湿度,根据风机盘管的风量,是可以计算出水流量的。
    2017-05-23 12:06:23 来自 PC 评论 举报
  • qq_1495438829051
    如果冷冻水出水温度是7°,看下最远端的风机盘管的出风温度,尽量保证室内是27度左右吧,开最大风量看出风温度是否在13°左右。
    2017-05-22 16:03:22 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
