土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 加固材料性能检测常用试验标准有哪些?
加固材料性能检测常用试验标准有哪些?
发布于:2017-03-31 16:36:31 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》附录L,测定胶耐湿热老化性能。
GB/T3354《定向纤维增强塑料拉伸性能性能试验方法》,测定碳纤维、玻璃纤维的抗拉强度、受拉弹性模量及伸长率。
GB/T2568-1995《树脂浇铸体拉伸性能试验方法》,测定胶本体的抗拉强度、受拉弹性模量及伸长率。
GB/T2569-1995《树脂浇铸体压缩性能试验方法》,测定胶本体的压缩强度、受压弹性模量。
GB/T6329-1996《胶粘剂对接接头拉伸强度试验方法》,测定正拉粘接强度。
GB/T7124-1986《胶粘剂拉伸剪切强度试验方法》,测定剪切粘接强度。
GJB94-1986《胶粘剂不均匀扯离强度试验方法》,测定粘接扯离强度。
GB/T6328-1999《胶粘剂剪切冲击强度试验方法》,测定粘接冲击强度。
GB/T2570-1995《树脂浇铸体弯曲性能试验方法》,测定胶本体的抗弯强度。
GB7749-87《胶粘剂劈裂强度试验方法》,测定胶本体劈裂抗拉强度。
GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》附录F,测定胶与混凝土的粘接强度。
GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》附录N,现场测定植筋锚固力
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
基于桥梁结构加固设计施工的三点思考
在对桥梁结构病害检测分析和鉴定评估的基础上,根据技术经济条件和使用要求,有针对性地制定加固方法。 桥梁结构加固设计施工三点思考:1.分清加固的性质 根据桥梁病害检测分析和鉴定评估结果,桥梁结构加固设计应分为:承载力加固(强度加固)、使用功能加固(刚度加固)和耐久性加固等三种情况。 承载力加固是确保结构安全工作的基础,是桥梁改造加固设计的核心内容,其内容包括正截面抗弯承载力加固和斜截面抗剪承载力两部分。承载力加固应考虑分阶段受力的特点,注意新加补强材料与原结构的整体工作。
