土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 基于桥梁结构加固设计施工的三点思考
基于桥梁结构加固设计施工的三点思考
发布于:2017-03-31 16:34:31 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
在对桥梁结构病害检测分析和鉴定评估的基础上,根据技术经济条件和使用要求,有针对性地制定加固方法。
桥梁结构加固设计施工三点思考:
1.分清加固的性质
根据桥梁病害检测分析和鉴定评估结果,桥梁结构加固设计应分为:承载力加固(强度加固)、使用功能加固(刚度加固)和耐久性加固等三种情况。
承载力加固是确保结构安全工作的基础,是桥梁改造加固设计的核心内容,其内容包括正截面抗弯承载力加固和斜截面抗剪承载力两部分。承载力加固应考虑分阶段受力的特点,注意新加补强材料与原结构的整体工作。
使用功能加固是确保桥梁正常工作的需要,主要是对活载变形或振动过大的构件,加大截面尺寸,增加截面刚度,以满足结构使用功能要求。
耐久性加固是指对结构损伤部位进行修复和补强,以阻止结构损伤部分的性能继续恶化,消除损伤隐患,提高结构的可靠性,提高结构的使用功能,延长结构使用寿命。
2.桥梁加固与加宽设计相结合
在公路改造设计中,很多情况下桥梁加固和加宽是同时进行的。在加宽宽度不大的情况下,尽量将加宽部分与原桥连为一体,使新旧桥共同工作,利用新加宽部分,调整原桥内力,减轻原梁负担,间接达到加固补强的目的。
3.注意各种加固补强方法的综合应用。
桥梁加固补强的方法很多,但是基本上可以划分为两大类:
第一类为改变结构体系,调整结构内力、减轻原梁负担。例如:加斜撑减少梁的跨度、简支梁改为连续结构、增加纵梁数目、调换梁位、加大新建边梁,调整横向分布系数,减轻原梁负担等。
第二类为加大截面尺寸和配筋,加固薄弱构件。例如:粘贴钢板、加焊钢筋,粘贴高强纤维复合材料,体外预应力加固。
设计中应注意各种加固方法的综合利用,通过调整结构内力,尽量的减轻原梁的负担,将加固补强工作量压到最少。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
围观!北京抗震加固发展的这些年
地震灾害学业内人士常说:“杀人的不是地震而是建筑”,历次地震灾害表明,95%以上的人员死亡,都是由于建筑物倒塌而引起的。但在灾害发生前,地震频发带的居民建筑质量并不会引起人们的关心。如今,汶川、青海等地震以数百条生命的离去为代价,使人们的目光开始重新聚焦,开始重新思考建筑抗震能力。 与偏远的贫困山区相比,大都市人口聚集程度高。随着城市的发展,同等强度的地震造成的人员伤亡和经济损失必将成倍增长。最为城市建筑最密集的首都北京,其建筑抗震又有怎样的发展?
