中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
MX-全变频无线多联机*传统多联机制热部分负荷运行时,待机室内机易出现冷媒积液,造成系统可循环的冷媒量偏少,排气温度升高,制热效果和整机能效下降等现象。*MX多联机持续监控冷媒压力和温度并智能判断,实时调节待机室内机EXV开度,避免待机的室内机出现冷媒积液。*传统多联机为避免低温时油和冷媒互溶引起压缩机缺油磨损,待机时电加热带通常一直通电,或仅根据环境温度控制。冬季系统待机时,电加热带持续耗电,影响节能性 *MX多联机
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
大名飞仔
沙发
2017-04-16 16:41:16
f5koefh
板凳
你说的思路有点乱。你说的中央空调是变制冷剂为冷媒的吧,也就是所谓的多联机,一拖多。 室内机有很多形式,其中就包括风管机,一台外机可以拖多个形式的内机,即包括风管机壁挂机嵌入式等等。 风管机是可以拉风道到各个房间,但是要吊顶回风才行,否则最好风管机的送回口都在一个房间,避免形成压。 至于大瓦数的主机,只要满足使用同开率即可!
2017-04-15 10:40:15
加载更多回复 举报
