土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 每日一贴20170330
每日一贴20170330
发布于:2017-03-30 19:48:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
请教图中具体含义(一)3根无卤低烟阻燃铜芯交联聚氯乙烯绝缘电线是代表一火一零一PE吗
(二) 从图中还可以读出其它什么设计语言
谢谢不吝赐教
  • qq_1492138665364
    1.是的;
    2.3根低烟无卤阻燃C级的16mm2塑铜硬线穿PVC40的线管,暗敷;
    2017-04-15 09:39:15
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    多谢楼主的分享!
    2017-04-03 07:33:03
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
油耐压测试仪保养办法
武汉凯迪正大推出KDJJC-80KV 油耐压测试仪工作原理选用单片机为主导,预先设定测试的方法,全部过程由微机自动运行控制,操作简易,使用方便油耐压测试仪的油杯和电极必须保持清洁,在连续使用一个月后,需进行一次检查。电极距离、电极表面是否发暗等,都需要检查,以及时进行调整,并用绸布擦拭电极表面。 如果仪器停用,则需要用盛新绝缘油的方法进行保护,确保油杯不受潮。仪器长时间不使用时,则需要至少一个月通一次电。仪器应避免雨水、腐蚀气体
