土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 油耐压测试仪保养办法
油耐压测试仪保养办法
发布于:2017-03-30 16:35:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
武汉凯迪正大推出KDJJC-80KV 油耐压测试仪工作原理选用单片机为主导,预先设定测试的方法,全部过程由微机自动运行控制,操作简易,使用方便油耐压测试仪的油杯和电极必须保持清洁,在连续使用一个月后,需进行一次检查。电极距离、电极表面是否发暗等,都需要检查,以及时进行调整,并用绸布擦拭电极表面。
如果仪器停用,则需要用盛新绝缘油的方法进行保护,确保油杯不受潮。仪器长时间不使用时,则需要至少一个月通一次电。仪器应避免雨水、腐蚀气体, 尘埃过浓 , 高温或阳光直射等,由专门的人员进行管理和维护。
油耐压测试仪保养办法
  1. 使用或存放本仪器应在干燥、通风安全的地方。
  2. 测试完后用油清洗油杯,用柔软的麂皮或绸布擦净电极表面保持光洁,注满清洁干燥的油保护油杯。
  3. 保修期内由于操作或保养不当,导致绝缘油介电强度测试仪损坏,本厂可优惠供应零部件与维修。
4. 在保修期内凡属质量导致故障而不能正常运转,本厂负责免费修理。
  5. 用户在使用中如有油耐压测试仪工作异常或需要技术咨询等方面的问题,请及时与本公司联系
6. 油耐压测试仪实行三包,在正常使用和保管情况下,本仪器保修一年。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
桥架内允许有接头吗?
最近的工地开始对桥架内穿线,但是我发现桥架内多处有接头,我老是觉得桥架内不允许有接头,上网一查,有说可以的,有说不可以的,麻烦知道的讲一下。有没有规范要求,具体一点的。。另外,如果不允许有接头,哪里有那么长的线路???
