土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 桥架内允许有接头吗?
最近的工地开始对桥架内穿线,但是我发现桥架内多处有接头,我老是觉得桥架内不允许有接头,上网一查,有说可以的,有说不可以的,麻烦知道的讲一下。有没有规范要求,具体一点的。。另外,如果不允许有接头,哪里有那么长的线路???
全部回答(25 )
  • xzg5921
    不要纠结了,成品导线或电缆,还会有接头呢,导线直接套管对接或热融焊接,然后注塑绝缘,然后与其它导线一起组成电缆,外面注护套层。
    2021-04-23 20:12:23 来自 PC 评论 举报
  • sldhdlcj
    电气施工及验收规范内有要求。所谓的桥架内不允许有电缆接头,指的是防爆区域内。防爆区域外是允许有电缆接头的。
    2021-01-14 16:21:14 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
