土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 再请教个长细比问题
再请教个长细比问题
发布于:2017-03-30 17:11:30 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
本条注解2的意思是什么?交叉点连接的单角钢平面内长细比也是用斜平面的计算长度和imin算吗?
交叉点连接的单角钢不就是交叉腹杆吗?是不是应该按5.3.2算?这两条好像矛盾的啊!
全部回复(19 )
  • 竹取物语
    竹取物语 沙发
    2003版《钢规》第5.3.8条注2中的长细比是用于验算容许长细比,用于校核构件刚度。而第5.3.2条中计算出来的计算长度,根据此计算长度计算出相应的长细比是用于计算稳定系数φ,然后在进行轴压构件稳定验算用的。此两处的长细比用途不一样,也不是一回事。新版2017版《钢标》对此规定更详细的了,对于单角钢单边连接的时,采用换算长细比计算稳定系数φ(详见《新钢标》第7.6.2条),这一点和老钢规是有却别的。不过在容许长细比验算时,新老规范规定是一致的。
    2020-07-11 11:15:11
    赞同2
  • jij811
    jij811 板凳
    谢谢 谢谢
    2017-04-01 08:15:01
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2178 人订阅
老朱的高规这条依据在那里?
请问这条的依据在那里?老朱的四大名著高规的第214页的表6.2.3-1“弯矩增大时,剪力也随着弯矩同比例增大,见表6.2.0-1”。例如:第204页表6.2.0-1中框架结构-框架柱-底层柱柱底截面的二级的剪力那里,高规6.2.2条只说了弯矩值的增大系数为1.5,没说剪力这样跟着增大,老朱说剪力也要跟着弯矩同样放大,依据在那里?
