土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何把PDF转换成word形式
如何把PDF转换成word形式
发布于:2017-03-30 09:41:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各类文件格式的使用是越来越广泛了,然而为了能够快速的完成文件使用和录入,最好的方法就是进行文件格式的转换,可以没有好的方法依然不能够提高自身的工作效率,那么如何把PDF转换成word形式?就让小编来给大家介绍个方法吧。
如今有很多的软件可以帮助我们将PDF转换成Word,真的让我们不知道该选择哪款软件来帮助自己了。通过多番测试之后,小编终于选出了一款适合大家的软件,那就是迅捷PDF转换器。一款将AdobePDF文档转换成Word 文档的工具软件,它支持文字,图像及其它内容的输出。完美的中文支持和原始版面转换,基本做到了百分百的原汁原。此外我们在遇到的其他棘手的文档处理是,也可以轻松完成格式间的跨越转换。直接下载就可以直接使用了。下面我们来看看如何具体的操作吧。
1、首先网上下载迅捷PDF转换成Word转换器,安装好之后,打开至主页面。
2、设置路径:文件列表下方有PDF文本存放路径选项、保存在原文件夹内和自定义文件夹;亦可以点击“浏览”按键来设置其他存放路径,一切根据大家需要来选定。
3、选择文本格式:进入软件主窗口后,仅需勾选其中的“文件转Word”便可。
4、添加文件:单击页面上方的“添加文件/添加文件夹”按钮,然后从硬盘中导入需要转换的PDF文档。导入后可以在列表中看到文件所在位置。
5、开始转换:设置完成后,直接单击“开始转换”按钮就可以了。
根据方法进行操作,就可以有效的完成格式的转换,非常的方便,大家可以去尝试使用下!
  • hjgnehdueg
    hjgnehdueg 沙发
    很好的资料,谢谢分享啊。
    2017-03-30 16:28:30
  • tomatoeren
    tomatoeren 板凳
    这个实现起来有难度,谢谢分享
    2017-03-30 11:18:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之六
市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之六 5.4 柱、墩台和桩基承台的构造详《公路桥涵》9.6 5.4.1 结构设计应注意: 1. 墩台和桩基承台主筋要求较高:《公路桥涵》9.6.1-1“……构件的最小配筋百分率应符合本规范9.1.12条(上部结构构件最小配筋率要求)的规定……”它将墩台和桩基承台作为上部结构要求,而非房建的基础要求。 2. 柱、墩台和桩基承台箍筋间距没有加密区和非加密区之分,均应满足《公路桥涵》9.6.1-4“箍筋间距不应大于纵向受力钢筋直径的15倍,不大于构件短边尺寸(圆形截面采用0.8倍直径)并不大于400mm。
