土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之六
发布于:2017-03-30 09:36:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
5.4 柱、墩台和桩基承台的构造详《公路桥涵》9.6
5.4.1 结构设计应注意:
1. 墩台和桩基承台主筋要求较高:《公路桥涵》9.6.1-1“……构件的最小配筋百分率应符合本规范9.1.12条(上部结构构件最小配筋率要求)的规定……”它将墩台和桩基承台作为上部结构要求,而非房建的基础要求。
2. 柱、墩台和桩基承台箍筋间距没有加密区和非加密区之分,均应满足《公路桥涵》9.6.1-4“箍筋间距不应大于纵向受力钢筋直径的15倍,不大于构件短边尺寸(圆形截面采用0.8倍直径)并不大于400mm。
纵向受力钢筋搭接范围内的箍筋间距,应符合本规范弟9.3.13条(当主筋受拉时,箍筋间距不应大于5d和100mm; 当主筋受压时,箍筋间距不应大于10d和200mm)的规定。
建议:柱的箍筋间距除满足上述要求外,在柱的根部(无刚性地面:基顶至柱净高的1/4;有刚性地面:基顶至刚性地面加刚性地面以上柱净高的1/4;相应柱h边的边长范围内)箍筋的间距均宜满足纵向受力钢筋搭接范围内的箍筋间距要求;
当柱顶(柱净高的1/4及相应柱h边的边长范围内)与梁、板为刚接时也宜满足此要求。
待续。。。。。。。。。。。。。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
《混凝土结构设计禁忌及实例》——读书笔记
小序 《混凝土结构设计禁忌及实例》看名字就是一部很,治愈失眠的书。厚厚一本,怎么看下去呢,便试试,一有空看一条,试试看自己能坚持多久。发个帖子,以示记录自己的试验过程,并以此寻求书友及前辈同行的指导。 2017-3-20 p2~p3【禁忌3】仅满足规范、规程要求,对具体工程不区别对待 1,例如:承托墙或柱的转换梁,其剪压比和受剪承载力应比一般框架梁严格,纵向钢筋应比计算所需的富余一些;受力较为敏感或施工操作中钢筋位置下移对承载力影响较大的悬挑梁和悬挑阳台及走廊,悬挑板,其纵向钢筋应该比计算所需要的多一些,《硂规》9.2.13条中规定:“梁得副班高度hw不小于450时,在梁得两个侧面应沿着高度配置纵向构造钢筋,没侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(b x hw)的0.1%,但当梁宽较大时可以适当放松”,如果涉及的工程平面长度或宽度超过相应结构类型的伸缩缝间距时,梁得腰筋应适当加多,间距宜取150mm。
