土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《混凝土结构设计禁忌及实例》——读书笔记
发布于:2017-03-30 01:44:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小序
《混凝土结构设计禁忌及实例》看名字就是一部很,治愈失眠的书。厚厚一本,怎么看下去呢,便试试,一有空看一条,试试看自己能坚持多久。发个帖子,以示记录自己的试验过程,并以此寻求书友及前辈同行的指导。
2017-3-20
p2~p3【禁忌3】仅满足规范、规程要求,对具体工程不区别对待
1,例如:承托墙或柱的转换梁,其剪压比和受剪承载力应比一般框架梁严格,纵向钢筋应比计算所需的富余一些;受力较为敏感或施工操作中钢筋位置下移对承载力影响较大的悬挑梁和悬挑阳台及走廊,悬挑板,其纵向钢筋应该比计算所需要的多一些,《硂规》9.2.13条中规定:“梁得副班高度hw不小于450时,在梁得两个侧面应沿着高度配置纵向构造钢筋,没侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(b x hw)的0.1%,但当梁宽较大时可以适当放松”,如果涉及的工程平面长度或宽度超过相应结构类型的伸缩缝间距时,梁得腰筋应适当加多,间距宜取150mm。
2,为了适应市场经济对建筑结构设计人员的要求,对自己设计的工程应总结整理有光经济技术的资料,掌握不同结构类型的造价和用料指标,同时也应收集这方面的信息。要打破仅考虑结构专业的经济比较,应该从各专业,施工,材料,工期等对造价和投资进行综合比较。例如:高层建筑地下室楼盖采用无梁楼盖,基础采用平板式筏板,按结构设计人员的一般概念,无梁楼盖及平板式筏板的混凝土量比梁板式的多,这是事实。但是由于采用无梁楼盖和平板式筏板,可减低层高而减少墙体,减少基础埋深而减少护坡和土方量,平板式筏板单价比梁板式低,而且施工方便,其他如防水面积减少,降水费用降低,缩短施工周期,减去了梁板式筏板基础梁间回填材料等,因此,综合造价降低了许多。
全部回复(13 )
  • 丶初学者
    丶初学者 沙发
    谢谢楼主分享。
    2017-04-26 11:20:26
  • 浪漫585
    浪漫585 板凳
    感谢楼主分享
    2017-04-26 09:34:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
假定一个60m跨的结构,试着画一个结构设计方案分别采用:拱结构?
