土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 又出大事儿,湖北工地脚手架埋了15人!!!
发布于:2017-03-29 16:57:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
3月27日下午2时35分,湖北省麻城市五脑山水上游乐项目建筑工地发生一起脚手架垮塌事故。目前,事故被困15人中,已救出8人,其中2人抢救无效死亡。已有8名涉事责任人被公安机关控制。
救援人员在垮塌事故现场实施救援。新华社发(熊琦摄)
发生垮塌事故的是五脑山水上游乐项目综合楼穹顶模板的支撑脚手架。事故发生后,麻城市立即启动应急预案,公安、消防等部门赶赴现场开展救援。
央视记者金珠:在我的身后就是事故发生的核心现场,下午2点35分,15名施工人员正在这个在建的综合楼的屋顶进行一个混凝土屋顶浇筑的作业。我身后的这个脚手架有16.7米高,而这整个屋顶的它的浇筑面积大概是30到40平方米,在下午事发时这些施工人员已经作业到大概这个角度的位置。我们在现场可以看到,在整个作业面的四周都存在着一些扭曲的脚手架,利但是它的中间脚手架已经完全的垮塌,形成了这样一个空洞。
据了解,浇筑工作从27号早上9点左右开始进行,事发时已经浇筑了大约9车混凝土车,浇筑工作接近尾声。脚手架垮塌时,同时掉落的混凝土将15名施工人员埋压,其中埋压程度较浅的7名被困者被及时救出。下午4点半左右,黄冈消防人员用生命探测仪探测到垮塌的中心区域有生命体征。
湖北省黄冈市消防支队副支队长 李奕芳:在他身上的钢筋,我们一共给他剪了接近200根钢筋,这个钢筋笼子把他扎得非常之紧,而且和他身体的接触面非常大,几乎每一根钢筋都跟他的身体有接触,另外(他身上的)混凝土我们采取手工凿、刨的办法,对他进行一点一点地破拆,所以我们用时比较长。
由于事故现场脚手架密集,救援作业面狭小,而且还未完全垮塌的脚手架在救援过程中有位移的现象,消防部门用两台吊装车将脚手架固定,采取用小型的器械进行人工挖掘的方式进行救援。
第8名被困者救出后,消防人员再次用生命探测仪和搜救犬搜寻被困者,截至今天早上6点记者发稿时,暂时没有探测到现场有生命体征,现场搜救仍在继续。
一、危险性较大工程归类
住建部建质[2009]87号(关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知》,第三条规定,(右侧工程)应当在编制施工组织设计的基础上,施工前单独编制安全专项施工方案。
二、脚手架常见施工问题
基础未硬化、立网多处破损、无平网防护、剪刀撑搭设不规范
脚手架作业层防护高度不足
搭设太随意,步距超过设计要求
悬挑脚手架槽钢锚固段未固定
楼层未设置防护栏杆
连墙件不规范
全部回复(14 )
  • 星座恋人
    星座恋人 沙发
    2017-05-14 16:22:14
  • qbzzjn123竭尽
    安全问题务必重视,安全第一啊
    2017-04-20 11:04:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
探索“加层技术”背后应注意的若干问题
01 适应对象加层改造的目的主要是节约投资,短期收效。在选择改造对象时,更应着重于其安全设计。凡满足下列条件的房屋可进行改造:①经综合技术经济分析,加层改造房屋的造价低于新建房屋造价;②2~4层砖混结构或混合结构房屋;③房屋结构状态良好,未因基础不均匀下沉、地震和其他人为因素引起裂缝;④加层改造后房增高、进深加大,应基本满足房屋对日照的要求。02 加层方案由于原有建筑结构形式的不同,需要对其采取不同的加层方案。考虑到加层方案的合理性、经济性和安全性,现在经常采取的方案有以下几种。
