土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 探索“加层技术”背后应注意的若干问题
探索“加层技术”背后应注意的若干问题
发布于:2017-03-29 13:29:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
01 适应对象
加层改造的目的主要是节约投资,短期收效。在选择改造对象时,更应着重于其安全设计。
凡满足下列条件的房屋可进行改造:
①经综合技术经济分析,加层改造房屋的造价低于新建房屋造价;
②2~4层砖混结构或混合结构房屋;
③房屋结构状态良好,未因基础不均匀下沉、地震和其他人为因素引起裂缝;
④加层改造后房增高、进深加大,应基本满足房屋对日照的要求。
02 加层方案
由于原有建筑结构形式的不同,需要对其采取不同的加层方案。考虑到加层方案的合理性、经济性和安全性,现在经常采取的方案有以下几种。
采用轻钢结构或钢结构
此种结构的优点是:
施工周期短、重量轻、加层结构形式多样,结构上的一些节点问题比较容易处理,适合大跨度、大空间的结构。
不足之处是:
造价较高、屋顶有一定的坡度、沿街面比较难处理,以后结构的维护较麻烦,而且屋顶不能利用,隔音效果也较差。
采用钢筋混凝土框架结构
此结构的优点是:
造价相对比较低,能和原有建筑的结构相同并有很好的连接,立面比较容易处理,维护简单方便,屋顶可以被更好的利用(作为绿化、休闲场所,也可以作为消防避难的场所)。
缺点是:
重量大、跨度大的空间所用的梁、柱截面都比较大,影响利用空间,对下层结构的影响也大,上下节点连接的处理也麻烦。
  • 豬甲大叔
    豬甲大叔 沙发
    学习了,,,
    2017-04-05 10:47:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
考研
西安建筑科技大学考研结构工程怎么样
