土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 萧山区德意电器改变结构使用体系加固
萧山区德意电器改变结构使用体系加固
发布于:2017-03-29 14:57:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
工程概况
杭州萧山区德意电器大楼由于改变结构使用体系,增加荷载,内部改造等原因,现进行加固改造。
加固时间
2016年5月
加固方法
粘贴碳纤维布加固
材料选择
碳布、碳胶
施工工艺
1.混凝土表面处理
混凝土面应凿除粉饰层,油污、污物等,然后用角磨机磨去1~2mm厚表层,混凝土构件转角处应进行倒角处理,打磨完毕用压缩空气吹净浮沉,然后用棉布蘸酒精试净表面,保持干燥备用。若被补强的混凝土存在裂缝,应先视裂缝大小选用HM-120M灌注胶或HM-120L灌缝胶灌注后再进行补强。
2.底胶施工
施工时,底胶A、B两组份按规定的配胶比例称重,倒入洁净容器内并搅拌均匀(搅拌时沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡。用毛刷或滚筒刷在混凝土表面均匀涂刷,胶表层干燥以后,可视具体情况进行多次涂刷,但是涂层厚度不超过0.4mm,并不得漏刷或有流淌、气泡,等胶固化后(固化时间视现场气温而定,以手指触感干燥为宜,一般不小于2小时),再进行下一道工序。)每次配制的皎液应在胶的适用期内一次用完。
3.找平施工
混凝土表面气孔及问题应使用找平胶补平。存在凹陷部位时,将配置好的找平胶用刮刀嵌刮进行修补填平,模板接头等出现高度差的部位应用找平胶填补,尽量减少高差。转角的处理,应用找平胶将其补为光滑的圆弧,半径不小于20mm。找平胶须固化后(固化时间视现场气温而定,以手指触感干燥为宜,一般不少于2小时),方可进行下一道工序。
4.碳纤维布的粘贴
将碳纤维浸渍胶均匀涂抹于被粘贴部位,拐角部位适当多涂抹一些。将碳纤维布拉紧对齐后粘贴,用塑料刮板 或滚筒(用去掉外边绒毛的涂料滚筒即可),沿同一方向反复滚压,直至胶料渗出。然后在碳纤维布外表面也均匀涂抹浸渍胶,并反复滚压,使浸渍胶双向充分浸润碳纤维布。若多层粘贴,待手指触感干燥,可进行下一层粘贴。碳纤维布若需搭接,搭接长度不宜小于100mm。
5.固化养护
施工完成后24小时内防止雨淋或受潮,并注意保护,防止硬物碰伤施工表面。平均气温20~25℃,固化时间不得少于3天;平均气温为10℃,固化时间不得少于7天。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
什么是活荷载?为什么有的加固法要卸除活荷载?
加固的方法有很多种,分为直接加固和简介加固。直接加固包括增大截面加固、置换混凝土加固、复合截面加固。间接加固包括体外预应力加固、增设支点加固、增设耗能支撑法、增设抗震墙法。 其中增大截面加固法、外包型钢加固法、粘贴钢板加固法、粘贴纤维复合材加固法、预张紧钢丝绳网片-聚合物砂浆面层加固法。当采用上述加固法对钢筋混凝土结构进行加固时,应采取措施卸载或大部分卸载作用在结构上的活荷载。
