土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 什么是活荷载?为什么有的加固法要卸除活荷载?
发布于:2017-03-29 14:54:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
加固的方法有很多种,分为直接加固和简介加固。直接加固包括增大截面加固、置换混凝土加固、复合截面加固。间接加固包括体外预应力加固、增设支点加固、增设耗能支撑法、增设抗震墙法。
其中增大截面加固法、外包型钢加固法、粘贴钢板加固法、粘贴纤维复合材加固法、预张紧钢丝绳网片-聚合物砂浆面层加固法。当采用上述加固法对钢筋混凝土结构进行加固时,应采取措施卸载或大部分卸载作用在结构上的活荷载。
那么什么是活荷载?
活荷载是相对于恒荷载而言的,恒荷载是作用在受力构件上面的不可变动的永久的荷载(即物质的质量和力),包括构件自身的重量;而活荷载的有无、大小和作用点则是可变的,施加在结构上的由人群﹑物料和交通工具引起的使用或占用荷载和自然产生的自然荷载。
活荷载,通俗说就是有时候有,有时候没有。
工业建筑活荷载:工业建筑楼面在生产使用和维修安装期间,由设备、运输工具、原材料、成品等物重以及操作人员的重量所产生的荷载。工业设备等重物通常为局部荷载或集中荷载,应按实际资料确定。但为了便于设计,一般可采用对结构构件引起相同效应的等效均布活荷载来代替。工业建筑楼面活荷载﹑民用建筑楼面活荷载﹑屋面活荷载﹑屋面积灰荷载﹑车辆荷载﹑吊车荷载﹑风荷载﹑雪荷载﹑裹冰荷载﹑波浪荷载等均是。
民用建筑楼面活荷载:民用建筑在使用期间,由人群、物件、家具、设备等产生的荷载。对于常见的住宅、办公室、 旅馆、医院、学校、礼堂、影剧院、体育馆、展览馆、商店、车站大厅、候车室、书库、浴室、阳台等民用建筑的楼面均布活荷载值由国家荷载规范规定。
屋面活荷载:屋面在施工、使用和维修过程中,由人群、工具和适当的堆料所产生的荷载。对于多雨地区,屋面活荷载也包括可能的屋面积水所引起的积水荷载。
为什么要卸除活荷载?
1、粘贴钢板加固法,卸载或大部分卸载活荷载,其目的是减少二次受力的影响,也就是降低钢板的滞后应变,使得加固后的钢板能充分发挥强度。
2、粘贴碳纤维复合材加固法,卸除或大部分卸除,其目的是减少二次受力的影响,亦降低纤维复合材的滞后应变,使得加固后的结构能充分利用纤维材料的强度。
3、预张紧钢丝绳网片—聚合物砂浆面层加固法,卸除或者大部分卸除活荷载,其目的是为减少二次受力影响,降低钢丝网片绳的滞后应变,使得加固后的钢丝绳网片能充分发挥其左右。
相关概念:动荷载、静荷载
动荷载和静荷载也是相对而言的概念。
动荷载是指随时间而变化的荷载。这种变化不一定是周期变化,即便是无规则、无规律变化的荷载,只要随时间变化而变化都属于动荷载,例如有流入或流出的水池。通俗地可以理解诶由运动、冲击等产生的荷载。动荷载包括震动荷载,冲击荷载:如公路汽车荷载,机器设备振动荷载,波浪力,地震力,风荷载。
静荷载是指不随时间变化的荷载。如设备自重,构件本身自重,水压力,土压力。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
让“弹性模量”告诉你加固材料的优劣
我们可以观察到,在《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011中对加固材料基本性能的鉴定有一个重要的性能参数---弹性模量,今天我们来讨论一下其于加固而言真正的意义。弹性模量怎么理解? 工程上弹性模量被称为材料的刚度,表征材料对弹性变形的抗力。 一般地讲,对弹性体施加一个外界作用,弹性体会发生形状的改变,称为“应变”.“弹性模量”的一般定义是:单向应力状态下应力除以该方向的应变。
