土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 让“弹性模量”告诉你加固材料的优劣
让“弹性模量”告诉你加固材料的优劣
发布于:2017-03-29 14:52:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
我们可以观察到,在《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011中对加固材料基本性能的鉴定有一个重要的性能参数---弹性模量,今天我们来讨论一下其于加固而言真正的意义。
弹性模量怎么理解?
工程上弹性模量被称为材料的刚度,表征材料对弹性变形的抗力。
一般地讲,对弹性体施加一个外界作用,弹性体会发生形状的改变,称为“应变”.“弹性模量”的一般定义是:单向应力状态下应力除以该方向的应变。
弹性模量计算公式
E=F/L
E是弹性模量,F是应力,L是应变,所以弹性模量就是应力除以应变,是指材料在外力作用下产生单位弹性变形所需要的应力。
这么说貌似有点抽象,要理解弹性模量也不难,我们拿生活用品一根橡皮筋和一根筷子做个比较,橡皮筋很容易弯曲却不会发生形变,并且能够恢复到原来的样子,因此它很难被掰断,弹性模量小;再说筷子,施加一定的力,筷子要么被掰断,要么保持原状,它是不会发生弯曲变形的,所以说它的弹性模量是比较大的。
这么说你能理解吗?
弹性模量越大材料性能越好?
弹性模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标,其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小。
很多厂商就在这一点上打注意,宣称自己生产的加固材料弹性模量超高,加固中的战斗机!真的是这样吗?注意,我们鉴定材料基本性能并不只是弹性模量一个指标,拿碳布来说,还有强度、伸长率、抗剪切方面的鉴定。强度很容易与刚度混淆,它是指材料在外力作用下抵抗破坏(变形和断裂)的能力。
回到刚刚我们举的例子,筷子不容易发生形变,但却很容易被折断,这就是有了刚度却没有强度,这在加固上是行不通的,如果使用了这样的材料就不能达到真正意义上的加固。所以好材料必须是高弹性模量、高强度配上适当的伸长率、剪切强度才能真正发挥加固的作用。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
2017年最新工程施工常用计算公式汇总
1.钢管重量计算公式 公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m 例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度) 计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg 2.钢板重量计算公式 公式:7.85×长度(m)×宽度(m)×厚度(mm) 例:钢板6m(长)×1.51m(宽)×9.75mm(厚) 计算:7.85×6×1.51×9.75=693.43kg
