土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 2017年最新工程施工常用计算公式汇总
2017年最新工程施工常用计算公式汇总
发布于:2017-03-28 15:44:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1.钢管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m
例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度)
计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg
2.钢板重量计算公式
公式:7.85×长度(m)×宽度(m)×厚度(mm)
例:钢板6m(长)×1.51m(宽)×9.75mm(厚)
计算:7.85×6×1.51×9.75=693.43kg
3.方钢重量计算公式
公式:边宽(mm)×边宽(mm)×长度(m)×0.00785
例:方钢50mm(边宽)×6m(长度)
计算:50×50×6×0.00785=117.75(kg)
4.扁钢重量计算公式
公式:边宽(mm)×厚度(mm)×长度(m)×0.00785
例:扁钢 50mm(边宽)×5.0mm(厚)×6m(长度)
计算:50×5×6×0.00785=11.7.75(kg)
5.圆钢重量计算公式
公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m
例:圆钢Φ20mm(直径)×6m(长度)
计算:20×20×0.00617×6=14.808kg
6.六角钢重量计算公式
公式:对边直径×对边直径×长度(m)×0.00068
例:六角钢 50mm(直径)×6m(长度)
计算:50×50×6×0.0068=102(kg)
7.螺纹钢重量计算公式
例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度)
计算:20×20×0.00617×12=29.616kg
8.方通重量计算公式
公式:边宽mm×4×厚×0.00785×长m
例:方通 50mm×5mm厚×6m(长)
计算:50×4×5×0.00785×6=47.1kg
9.扁通重量计算公式
公式:(边长+边宽)×2×厚×0.00785×长m
例:扁通 100mm×50mm×5mm厚×6m(长)
计算:(100+50)×2×5×0.00785×6=70.65kg
10.等边角钢重量计算公式
公式:边宽mm×厚×0.015×长m(粗算)
例:角钢 50mm×50mm×5厚×6m(长)
计算:50×5×0.015×6=22.5kg(表为22.62)
11.不等边角钢重量计算公式
公式:(边宽+边宽)×厚×0.0076×长m(粗算)
例:角钢 100mm×80mm×8厚×6m(长)
计算:(100+80)×8×0.0076×6=65.67kg(表65.676)
其他有色金属
12.黄铜管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×厚×0.0267×长m
例:黄铜管 20mm×1.5mm厚×6m(长)
计算:(20-1.5)×1.5×0.0267×6=4.446kg
13.紫铜管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×厚×0.02796×长m
例:紫铜管 20mm×1.5mm厚×6m(长)
计算:(20-1.5)×1.5×0.02796×6=4.655kg
14.铝花板重量计算公式
公式:长m×宽m×厚mm×2.96
例:铝花板 1m宽×3m长×2.5mm厚
计算:1×3×2.5×2.96=22.2kg
黄铜板:比重8.5
紫铜板:比重8.9
锌板:比重7.2
铅板:比重11.37
计算方式:比重×厚度=每平方的重量
注:公式中长度单位为米,面积单位为平方米,其余单位均为毫米
全部回复(7 )
  • 杜权
    杜权 沙发
    好资料!谢谢分享!
    2018-12-22 18:06:22
  • flowerbook
    flowerbook 板凳
    资料很实用,谢谢分享,楼主辛苦了!
    2017-04-18 02:38:18
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
隧道渗漏水病害及治理
1前言 隧道渗漏水病害是种常见的病害,在我国的隧道工程素有”十隧九漏”之称。随着时代的发展,各种交通运输的建设,众多的隧道工程正在修建,对隧道渗漏水病害的分析及防治已成为隧道工程中的大热点研究问题。2隧道常见的渗漏水现象分析及治理措施 2.1蜂窝、孔洞渗漏水 在隧道衬砌上出现蜂窝麻面、孔洞等,进而漏水,其主要原因有:①浇筑混凝土的时候,在钢筋分布密集或者有颈埋件的地方,造成混凝土未充满模板,②没有按规定的顺序振捣混凝土而漏振③混凝土离析,粗细骨料}分离,石子成堆,或严重跑浆:④混凝土中掺入杂物等,⑤进行浇筑时,一次倒入模板的混凝土过多,下部混凝土振动不到位,形成松散状态。
