土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 锅炉房及配电室气体灭火系统
锅炉房及配电室气体灭火系统
发布于:2007-11-22 21:18:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教!
1、锅炉房,锅炉燃料为天然气,采用何种灭火方式最好?水系统可否,规范有无特殊要求,如果采用气体灭火系统,有没有要求必须采用CO2系统,可否采用七氟丙烷系统?
2、变配电室,电业局要求无需设灭火系统(因为设备均为干式,无起火隐患),但消防局报审时要求设气体灭火系统,请教规范应如何设置?
  • zhanruli
    zhanruli 沙发
    同样有此疑问
    2008-03-21 22:05:21
  • lesehan
    lesehan 板凳
    1、是蒸汽锅炉吗?是,可用蒸汽灭火。或用气体灭火,用二氧化碳,比七氟贵不了多少。
    2、变配电站是城镇的变电站吗?一般厂区、民用建筑的变配电站可不设气体灭火系统。可让电业局去找消防做工作。
    2007-11-26 23:37:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
1、减压阀的有关问题,高手请进!
看了图集01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装,有几点疑惑,请各位高手帮忙解答!1、P47第九条“单组减压阀的阀前压力大于阀后用水器具的额定压力时,可采用串联方式,” 是不是“阀后压力大于....”? 不理解?还有这个用水器具的额定压力是什么意思?2、P47第十三条“水箱出水管至水箱最低水位应有不少于500的保护高度”,水箱出水管跟水箱最低水位一般不是一样高的吗? 这条干吗如此规定?哪个高于哪个呢?
