建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
捆绕的问题-厂区室内与室外消火栓能否合用管网问题!我们知道,对于一个厂区来说,当厂房的高度都不高的话(不超过两层),则最不利室内消火栓所需压力约为H=12+8+3=23m,所以市政的压力一般为0.25MPa,则室内消火栓可以使用常高压系统,即市政直供,不用设置高位消防水箱,室外消火栓为低压系统,达到0.1MPa,那么整个厂区可以室内消火栓与室外消火栓合用消防环状管网。该合用消防管网接市政两路管道但是当对于一个厂区来说,当厂房的高度高的话(超过两层,或3层,多层),市政的压力一般为0.25无法满足则最不利室内消火栓所需压力,这时,室内消火栓我门需要采用临高压消防系统,即整个厂区合用一个室内消火栓加压水泵房(泵房内设置室内消火栓给水泵和室内消火栓的消防水池),且设置高位消防水箱,而室外消火栓考虑到只需0.1MPa压力,所以用市政管网压力,切由市政两路供水,但是这时由室内消防水泵房出来的室内消火栓增压管道能不能和室外消火栓的给水管网(由市政接入的两路进水的室外环网)合用管网啊???
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lesehan
沙发
4楼解释的很清楚,同意。第2条,你可将水箱架高或将管道敷设在本楼层的梁下,一般均可满足。
2007-11-26 23:15:26
xiaoguigege
板凳
1.卫生器具的额定压力,应该是指卫生器具所接的管件的公称压力,比如水龙头以及和主管道连接的软管。这些管件的公称压力一般都小于0.8MPa,容易渗漏,所以规范才要求给水系统静压减压。
2007-11-23 20:05:23
加载更多回复 举报
“单组减压阀的阀前压力大于阀后用水器具的额定压力时,可采用串联方式,” 中“单组”意思后边无串联的减压阀,当此减压阀失灵或者损害,减压阀立即就变成一直通管,0.8MPa的压力直接作用于器具的配件上,后果可想而知。
因此在这种情况下,就出现了咱们平常所见到干管减压阀减压后再支管减压阀减压给水供水方式,即:减压阀串联减压。1.0MPa减到0.6MPa,0.6MPa再支管减到0.25MPa.....
2.个人认为这个500的高度应该是指水箱最低水位高于出水管的标高的高度。图集既然说了是保护高度,我们是不是可以理解成,没有这个高度保护,进水管容易混进气体,造成减压阀产生气蚀的几率增高?就就像泵的吸水管上不能有气孔,不能产生涡流为了不让泵产生气蚀那样。
3.“阀前阀后总压力值”不是指的前后所有的压力之和,而是分别单指减压阀的前的“总值”或者阀后的“总值”。因为光阀前静压就可以包括速度水头v*v/2g,压力水头P/ρg,还势能Z等。
另外个人感觉图集对减压阀的水头损失解释的有点复杂了,正常情况下减压阀前后的管径都是一样的,流速也应该一样,那么其水头损失就是减压阀前后压力表之差。
