土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 电脑平台上上简单好用的pdf阅读器有哪些
发布于:2017-03-29 09:31:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
平常在使用pdf文件的时候都是需要用到第三方的辅助工具的,但是对于一些新上路的新人来说这是比较陌生的,没事,小编今天为大家介绍一款非常方便好用的pdf阅读软件,下面一起来看看吧。
  轻快PDF阅读器软件体积小巧,使用简单并且内存占用极少,阅读器页面整体进行框架优化,启动快速,给用户带来优质的阅读体验。软件界面依据人体眼球舒适度,采用与多种轻缓柔和的色调进行渲染呈现,让用户在长时间阅读的情况下,不会因为界面颜色而感到疲劳。阅读器自动为用户提取出文档目录,在左侧界面展示,用户可以通过查看目录,快速定位到用户浏览目标上,让用户的阅读更方便。
  1、我们可以搜索 轻快PDF阅读器软件进行下载安装,还可以直接进入官网下载安装。本次演示,我直接在官网点击“免费下载”。
  2、点击“打开本地文件夹”将需要查看的PDF文件打开即可。
  3、想要精准的搜素查看的资料,我们可以在右上角“查找”输入关键字,就可以直接定位在文章里了。
  4、如果大家想要转换到其他格式,这款阅读器也可以完成,点击主界面“PDF转WORD”而且是在线转换,稍等片刻就可以完成了。
  5、点击界面上方的打印机图标,可以将PDF文档的任意页面内容打印出来。
  6、用户可以在软件内直接将PDF转换成word,轻松实现文档间的转换,提高工作效率。直接点击“PDF转换成word”选择转换模式,上传文件,点击确认就可以了。
 这就是轻快pdf阅读器的使用方法,是不是很简单,很容易懂,操作性十足啊,赶紧下载过来使用吧。
  • liuxiaoben90
    liuxiaoben90 沙发
    谢谢分享 学习
    2017-04-02 08:30:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之五
市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之五 5.3 钢筋混凝土梁 5.3.1 梁的构造详《公路桥涵》9.3 5.3.2 结构设计应注意: 1.《公路桥涵》9.3.4“……各【主钢筋间横向净距】和层与层之间的竖向净距,【当钢筋为三层以上时】,不应小于40mm,并不小于钢筋直径的1.25倍。对于束筋,此处直径采用等代直径。” 2. 上面【主钢筋间横向净距】,就是《混规》9.2.1的【梁主筋水平净距】。
