土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之五
发布于:2017-03-29 09:22:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
5.3 钢筋混凝土梁
5.3.1 梁的构造详《公路桥涵》9.3
5.3.2 结构设计应注意:
1.《公路桥涵》9.3.4“……各【主钢筋间横向净距】和层与层之间的竖向净距,【当钢筋为三层以上时】,不应小于40mm,并不小于钢筋直径的1.25倍。对于束筋,此处直径采用等代直径。”
2. 上面【主钢筋间横向净距】,就是《混规》9.2.1的【梁主筋水平净距】。
3. 因为桥的设计基准期长、构件截面大、钢筋粗,故梁主筋水平净距无论如何也不宜小于《混规》9.2.1的规定。
4. 建议,主钢筋间横向净距和层与层之间的竖向净距改为:
下部钢筋:
当钢筋为二层及以下时,不应小于30mm并不小于钢筋直径。当钢筋为三层及以上时,主钢筋间横向净距不应小于40mm并不小于钢筋直径的1.25倍。
上部钢筋:
当钢筋为二层及以下时,不应小于40mm并不小于钢筋直径的1.5倍。当钢筋为三层及以上时,主钢筋间横向净距不应小于50mm并不小于钢筋直径的2.0倍。
待续。。。。。。。。。。。。。
全部回复(34 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    学习了,谢谢分享
    2017-04-18 08:45:18
  • baiyejianke
    baiyejianke 板凳
    给楼主点赞
    2017-04-18 07:57:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助北阳台梁和柱子开裂
北阳台窗户上的梁开裂,而且裂缝越来越大,还有一根柱子刨去外面的转和水泥,也能看到大的裂缝,需要做加固不,开发商没管修,已经几年了,想起诉了,这裂缝能达到退房的条件吗
