土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机压差开关是否一定需要
请教大家一个问题,空气处理机的控制箱一般都会有启停与故障指示的,那为什么在自动控制国标图集之风机互连接线图中,还要在风机前后设风机压差开关来指示风机的运行状态?
全部回答(8 )
  • hnzx
    这个问题又如何解决呢
    2017-04-03 22:16:03 来自 PC 评论 举报
  • 小虎爸
    林刚 发表于 2017-3-29 17:25 看工程的实际情况区分对待假如最不利环路的末端有两个设备,这个两个设备的阻力与流量均不同,我们按设计流量来计算,会取其中一个较高的阻力来计算,水泵扬程也是按最不利环路的,那么,如果不设平衡阀,在实际运行时,设计流量时阻力高的分得的流量始终会低于设计流量.您看,这样分析,不知对不对?如果对,这个问题又如何解决呢
    2017-03-31 17:11:31 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
