土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 注浆嘴、注浆帽、注浆管?哪种灌缝情况下用?
发布于:2017-03-28 15:40:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
灌缝胶施工用专用的注胶器具,通常,我们会看到注浆嘴、注浆帽、注浆管。那么三者都是在什么情况下使用呢?
注浆嘴:对于宽度大于0.3mm
注浆帽:宽度不小于0.3mm
注浆管:对于大体积混凝土结构很深的裂缝,应采用骑缝钻孔或者斜向钻孔至裂缝渗出,然后在孔内埋设注浆管。
定压针筒注浆法的注浆帽(嘴)间距的选择
灌缝施工方法:定压注射器自动注胶法或者机控压力注浆法。
1、定压针筒注射法使用裂缝修补胶
修补效果最佳的效果是:以低粘度改性环氧结构胶为主成分组成的裂缝修补胶。当结构有补强要求时候,还应选择具有封闭与补强双重效果的灌缝胶胶。
2、机控压力注浆法使用的注浆料
1)当裂缝宽度小于0.2mm时,宜采用初黏度不大于200mPa.s的改性环氧类浆液灌注;若裂缝宽度小于0.1mm时,其初黏度宜不大于30mPa.s;
2)当裂缝宽度不大于0.5mm时,可采用黏度不大于400mPa.s的改性环氧类浆液灌注;
3)当裂缝宽度不大于2mm时,可采用黏度不大于800mPa.s的改性环氧类浆液灌注。
灌缝胶的施工流程施工工艺:
裂缝检查→裂缝处理→埋设灌胶嘴→封缝→密封检查→配制灌缝胶→灌胶→养护→检验
灌缝胶使用后效果:
1、施工人员都说灌缝胶施工非常的简单,固化后效果也是很好的,用专业的眼光,修补之后至少7年不需要再进行裂缝修补。
2、使用的时候灌缝的速度快,渗透性特别好,而且灌胶非常的密实
3、采用透明裂缝修补胶封缝,灌缝后,能直视裂缝情况,非常的新鲜,又节约成本,透明裂缝修补胶和灌缝胶搭配的非常完美。
4、固化后,夏季没有被车轮带走,冬季也没有开裂,有良好的抗老化性和弹性
5、灌缝胶不仅起着裂缝修补的作用,更起着混凝土路面的保护作用,为混凝土裂缝配制以为保镖。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
灌缝胶为什么不凝固
现在,很多的混凝土裂缝出现,而环氧树脂的灌缝胶液被运用的越来越多,灌缝胶是一种低粘度的改性环氧树脂类液状胶黏剂,因为其低粘度,所以很容易进行灌注,是非常简便的裂缝修复方法。但是仍然有一些细节问题,咱们今天来讨论:灌缝胶不固化的问题。灌缝胶不凝固的原因 1、灌缝胶的问题 1)根据现行规范《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011的规定,灌缝胶的性能应符合下表1的要求。
